13.03.2008, 00:51
Nun hat mich auch das Cabriofieber gepackt - und als ich dann das schicke Audi-cab beim freien Haendler gesehen hab wars gleich vorbei mit mir - ich musste es einfach haben! *g*
Aber jetzt (am 2. Tag!) hab ich doch einige Sorgen...
1. Der Motor
Wenn er kalt ist, laeuft der voellig unauffaellig. Aber sobald er mal etwas auf temperatur kommt, scheint er bei der Gasannahme zu "Ruckeln". Besonders auffaellig ist das im unteren Drehzahlbereichen wenn man "sanft" Gas gibt. Es fuehlt sich an als wenn er sich verschluckt der arme....sobald ich jedoch deutlich mehr Gas gebe zieht er auch gut an.
Beim anfahren im ersten Gang gibts dann auch Probleme wenn ich bei rund 1100 Umdrehungen Gas gebe....anfangs will er dann oft nicht (nicht immer) und nach kurzer Bedenkzeit gehts dann los. Die Leerlaufdrehzahl ist sehr gleichmaessig. Kann es sein dass diese Probleme nach laengerer Standzeit auftreten koennen und sich von selbst erledigen? Kann eine 0815-nicht-Vertragswerkstatt i.d.R. den Fehlerspeicher (?) auslesen? (Das sollte ja wohl auf Gewaehrleistung gehen...)
Motorleistung scheint nach oben raus in Ordnung zu sein.
2. Spurrillen
Ich bin ja schon viele Autos gefahren - aber mein Cab zieht unglaublich den Spurrillen hinterher - mal nach links und mal nach rechts. Runterbremsen auf gerader Fahrbahn ist voellig unauffaellig - dabei koennte ich das Lenkrad auch loslassen. Beim anfahren, eigentlich nur bei Vollgas im ersten Gang, scheint er vor dem schalten nach links zu ziehen...zumindest macht er beim schalten in den 2. Gang einen schwenk nach rechts. Kann das an einem angeblichen eingebauten H&R Fahrwerk liegen? (Reifen: Alte 205er, fast runtergefahren). Kann man das irgendwie verbessern? Die Domstreben-Threads hab ich schon durch und eben nachgeguckt: Ich hab (leider) schon so ein Ding drin ...damit kann ich das wohl nicht verbessern
Hat jemand von euch eine Idee woran das jeweils liegen kann und wie man das behebt?
1. Der Motor
2. Spurrillen
