Themen: 8
Baujahr: 21.01.1997
Hubraum (CCM): 2778
Eine Kurze Vorstellung
Ich komme aus Dortmund bin 26.Jahre fahre eine Audi 80 Cabrio 2.8 mit vollgender Ausstattung E-Fenster,E-spiegel,ZV,Klima,Servo,ABS,E-Verdeck,Windschott,RS Lenkrad,Wurzelholz interior,Zusatzinstumente,Sitzheitzung,E-Recaro Sitze,Voll Leder, 2.Hand, 136.000 Km gelaufen.
Hallo ich habe mal ein Frage
Ich habe gestern an meinem Cabrio die Türverkleidung auf der Fahrerseite abgemacht um etwas zu Reparieren , habe dabei alle Stecker von den Fensterhebern und dem Spiegel abgehabt als ich wieder alles zusammenbauen wollte gingen die Fensterheber nicht mehr runter . Der Spiegel geht einwandfrei wenn ich den Schalter in der Mittelkonsole drücke gehen alle Fenster runter bis auf das Fenster auf der Fahrerseite,wenn ich das Beifahrerfenster an der Tür runtermachen möchte geht es auch nicht so wie auf der Fahrerseite was kann das sein ??? Kann es sein das eins der Fensterheber Relais kaputt ist es sind doch glaubig 2 Fensterheber Relais und ein Fenstersteurgerät verbaut ist das so richtig danke im Vorraus auf HILFE ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hallo und Herzlich Willkommen,
schau mal hier rein:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10837
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Moin Filly,
ich habe gerade gelesen, dass Du ein neues Relais suchst.
Hast Du denn das alte mal aufgmemacht und nach defekten Lötstellen gesucht ?
Das kostet nur wenige Minuten Arbeit......den Link hat Dir ja Ralf schon gesetzt.
Uwe
Themen: 8
Baujahr: 21.01.1997
Hubraum (CCM): 2778
Ja ich habe das Relais aufgemacht wenn ich das richtige aufgemacht habe es war cirka 4x4 cm groß wenn ich diese 2 Relais mal vertauscht reingestegt habe ging auch der schalter für die Fensterheber in der Mittelkonsole nicht mehr also bin ich jetzt davon ausgegangen das eines kaputt ist
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
ne, du mußt das große Relais aufmachen, ca. Größe einer Zigarettenschachtel ! Sitzt auch unterm Lenkrad
verkauft: ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif) Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
das was Du beschreibst, müssten die Sicherungsautomaten für die Fensterheber sein. Könnte natürlich sein, dass einer davon kaputt ist.
Vielleicht gibt es einen Cab Fahrer in Deiner Nähe, mit dem du mal probehalber tauschen könntest, bevor Du auf Verdacht neue kaufst ?
Uwe
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Uwes schrieb:Moin,
Uwe
Uwes zustimm.
Denke da findest Du bestimmt jemanden in der Nähe der Dir hilft, dazu solltest Du aber den Pin in der "Map" setzen, sonst kann Dir keiner Hilfe anbieten ;-)
Themen: 8
Baujahr: 21.01.1997
Hubraum (CCM): 2778
Fensterheber gehen wieder!!!!
Es war das Fensterhebersteuergerät unterm Lenkrad eine Lötstelle war kaputt , kurz gelötet und es geht wieder . Danke an alle .
Themen: 27
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Siehste....hör doch auf uns
Die Kontonummer für das gesparte Geld teilen wir Dir noch mit
Uwe
