4 Knöpfe im KI?
Ich hab die Geschwindigkeitswarnung auf jeden Fall drin, nur weiß ich nicht ob ich auch die Freq.Anz. habe.
Dummerweise hab ich auch nicht mehr mein Delta um´s zu testen.
Gab es das auf Wunsch oder evtl. ab einem bestimmten Baujahr?
Moin..
Das sollte leicht rauszubekommen sein..Zwinker,teste durch drücken des Knopfes, ob es dir "RDS" anzeigt...ist dem so, dann wäre die Freq. anzeigbar...bei entsprechendem Radio..
Meine Version ist aus nem alten 90er,daher hab ich es nicht....
Wie man die AC Versionen ordern konnte, weiss ich nicht...denke, das die AC's mit den späteren Baujahren "aufgerüstet" worden sind und daher die 3 versch. Versionen entstanden sind..
Damals gab es Spezels, die das Display noch weiter ausgereitzt hatten, wo dann auch die Tempanz. ,Ladedruck usw. in dem Display angezeigt wurden...das waren aber nach meiner Erinnerung nur ein ganz paar, die sich da etwas gebaut hatten..aber waren dann natürlich Einzelstücke.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
