Leistung der Endstufe des Nokia Aktiv-Subs ?
Moin Moin,...ich hab da mal ne Frage:
Was bringt die kleine Nokia Endstufe eigentlich auf die Waage, so Leistungsmäßig?
Ich habe den kompletten Nokia-Sub mal zerlegt, weil das blöde Ding leider vorne (extrem) an das Plastik-Gitter und auch hinten (leicht) an die eigene Chassis schlägt und nervigen Lärm dabei von sich gibt, wenn man mal im Kofferraum danach lauscht. Die Mittelabdeckung der Rückbank verhindert das Eindringen dieses Lärms echt enormDry
Naja,... Überlegung war nun das Membran einfach gegen ein anderes zu Tauschen,
aber da ich momentan keine Lust habe ne Endstufe zu kaufen dachte ich mir vielleicht die vom Sub weiter zu benutzen....
Geht das? So übergangsmäßig wenigstens Smile
Von dem ganzem Plastik im Skisack hab ich mich schon getrennt, eine MDF Platte eingebaut, so spielte der Nokia-Sub schon mal ein wenig besserRolleyes
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi
Laut info von Audi bringt die Endstufe der Heck LS ca 25W und die des Sub ca 30W ob das richtig ist kann ich nicht sagen habe diese Info von meinem Werkstattmeister bekommen.
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.051 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.613 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.526 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.144 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.447 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.787 21.10.2021, 14:50
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.183 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.257 03.11.2020, 12:44
  Welche Endstufe Mainzer84 1 3.660 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.157 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
