Lenkradrückbau no Airbag
Hallo Freunde. Habe gerade mein Airbaglenkrad gegen ein Nardi Holzlenkrad
getauscht.Im Auto war 4Speichen Leder org.mod.98.Hab zwei PROPLEME
der Schleifring past nicht vom Airbagl.Welches Kabel brauche ich damit die Kontrolleuchte
aus geht.Der Schleifring ist jetzt nur noch für die Hupe und Blinkerrückstellung.
Sonst war der Aus und Einbau kein Problem.Oder Kann man den Schleifring vom
98 lenkrad verwenden. Grasias im voraus. Grus aus Tenerife. Detlef
Hallo Detlef
Nur für TF!
Probiere mal verschiedene Widerstände aus, das sollte funktionieren.
Hallo Detlef.
Saubere Aktion! Respekt Genau meine Philosophie.... Check mal die Bucht, da gibt es ausreichend
Material, um dem Steuergerät einen Airbag vorzugaukeln! Ob ich das Ding allerdings auch ohne
procon-ten ausgebaut hätte, weiß ich nicht! Un
Also ich hab die gleiche Aktion ja auch durch. So schön wie das Nardi auch ist, ich würd nicht auf den Airbag verzichten.
Ich hab mich dann für den Umbau auf das Dreispeichen-Sportlenkrad entschieden und das sieht ja wohl top aus.
Zumal auch die alte Lenkradverkleidung mit der ganzen Hebelei nicht passt und Schleifring ist ja auch ein Rückschritt zu
der modernen Wickelfeder. Also lieber so. Abgesehen davon ist das nicht TÜV-konform aber das spielt in Teneriffa
vermutlich keine Rolle.
Komm mit den Antworten nicht so recht weiter.Welchenschleifring brauch ich den nun und wieviel
Ohm im Wiiederstand.Das Lenkrad hat eine runde Narbe.Dem TÜV (ITV) ist es egal wenn die Lampe aus ist. Hier herrschen noch wilde verhältnisse auf der Straße.
Wenns egal ist dann bau doch die Lampe aus. (***dass ich sowas mal schreiben würde***)
Der Widerstand beträgt so ca. 2-2,2 Ohm.
Zu dem Schleifring kann ich leider nichts sagen.
Moin moin,
das passt leide gar nicht, denn deine Lenksäule hat den großen Durchmesser.
Im Prinzip musst diu die Lenksäule auf die alte Säule mit dem kleinen Durchmesser tauschen - wenn ich mich recht entsinne vor BJ 97.
Die kleine kann man mit einem Adapter auf den großen ändern, die große leider nicht.
Die Blinkerrückstellung und die Schalthebel passen nicht.
Die große Lenksäule hat große Abdeckungen für die Schalthebel(Licht,Wischer,Blinker), die nichzt zum Nardi Lenkrad passen.
Leider Pech gehabt.
Der Rückbau auf ein Fahrzeug ohne Airbag ist nicht zulässig, denn Fahrzeuge ab BJ 94 müssen zwingend eine Fahrerairbag haben - geht nur mit Einzelanahkme durch TÜV- was der aber gar nicht macht, denn das Risiko ist dem TÜVer zu hoch.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Ach! Gibt es den TÜV jetzt auch auf Teneriffa? Dry
Auch die gesetzliche Regelung mit Fahrerairbag ab '94 könnte dort anders sein...
Nix wie weg!
[OT]
(23.01.2009, 20:32)Mech schrieb: (aktuell Wildschaden und somit schon wieder ne neue Front... Au Backe )
Gut, daß wir Dich beim GWT08 nicht ans Steuer gelassen haben, gell? Aber so spart man sich das Waschen. Big Grin Also beim Cab jetzt.
SCNR, wie so oft....
Micha
[/OT]
[Bild: TJ.jpg]
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 5.011 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 2.072 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 680 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 3.687 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 6.839 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 23.301 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.243 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 2.722 07.11.2019, 13:42
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 7.937 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
  Steuergerät Airbag: Kontakte reinigen Audi007 1 1.908 09.08.2018, 14:51
Letzter Beitrag: ThorstenAC93
