Lüfter (Kühler) läuft von selbst
Der Lüfter (vom Kühler) läuft bei meinem Cabrio 2,0, Bj.98, 48000km, auch bei
kaltem Motor sporadisch (vereinzelt, hin und wieder) an und geht dann wieder
nach unterschiedlichen Zeiten wieder aus. hatte jemand schon mal das gleiche
Problem oder kennt jemand die Ursache? Im voraus danke für eure Hilfe.
Gruß Robert
Hast Du die Klimaanlage dabei an? Dann wäre das normal.
Ansonsten tatsächliche Temperatur überprüfen und den Thermoschalter checken.
Danke für deine Antwort.
Nein, keine Klima. Der Wagen steht seit zwei Tagen, ist also kalt.
Wo genau steckt der Thermoschalter und was ist mit dem Relais?
Kann es auch daran liegen?
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 367 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 1.255 22.11.2021, 17:29
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 2.013 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 1.786 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 5.013 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 4.345 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.123 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  Heckschloss schließt von selbst BärABC 1 1.166 10.10.2018, 19:39
Letzter Beitrag: maronie
  [ADR] Was für ein Sensor sitzt am Kühler unten links? Brosi 7 2.733 01.05.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Brosi
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 4.698 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
