Motorantenne 8G0035509A funktionstest
Grüß Euch.
Nachdem ich mich schon seit mehr als 3 Wochen mit meiner Motorantenne herumgeärgert habe, möchte ich all auch einen Tipp meinerseits abgeben.
Mein Problem bei der Antenne war zunächst ein defekter Antennenstab sowie dieses Plastikteil das die Antenne herausdrückt.
Leider habe ich das Cabrio schon mit defekter Antenne gekauft und so war ich mir nicht sicher ob die Elektronik überhaupt noch funktioniert.
Also hab ich mir zuerst - dumm wie ich nun einmal bin - zuerst den Reparatursatz vom freundlichen um 44€uronen erworben.
Dann die Antenne ausgebaut und den Reparatursatz eingebaut. Verdammt ist das Zeugs alles fett.
Ich natürlich voller Zuversicht zum Auto den Doppelstecker dran Masse vom Antennenstab an die Karosserie und !! NICHTS.
Ich wieder retour ins Haus und www.audicabrio.info rauf und runter gelesen :: Viele Hinweise aber nichts was mir weiterhelfen konnte. Bis eben Heute Morgen!!
Ich war gerade dabei eine Frage ins Board zu stellen als ich mir den ausgebauten Motor ansah.
Da entdeckte ich das die Antenne eigentlich 2 Masse bekommt!
Somit stimmt in vielen Beiträgen die Antennenbelegung nicht und ich bin mir sicher, dass hat einigen verdammt viel Kopfzerbrechen bereitet.
Somit lautet die richtige Belegung:
Masse 1: kommt von Antennenkopf geht durch das Antennengehäuse heraus und wird mit einem schmalen Stecker an der Platine (bei mir oben) angeschlossen
Masse 2: bekommt die Antenne über die messingfarbene Halterung der Antenne am Gehäuse - die sit verdammt wichtig!
Plus 1: kommt als Dauerplus
Plus 2: kommt vom Radio - wenn eingeschalten -> beides sitzt am Doppelstecker.
Ich hoffe mit diesem Erfahrungsbericht allen Suchenden weitergeholfen zu haben.
lg
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 7.038 Gestern, 19:57
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 3 1.120 27.05.2026, 12:30
Letzter Beitrag: philb0t
  ...elektrische Motorantenne Willi1967 1 3.086 21.12.2018, 20:02
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 12.341 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Motorantenne Fuba Zahnräder Reparatur flesh-gear 20 26.725 04.11.2015, 09:24
Letzter Beitrag: maronie
  Signal für Motorantenne Kspanda750 5 6.781 08.08.2015, 19:34
  Problem mit Motorantenne mog-marty 14 13.161 14.03.2015, 10:25
Letzter Beitrag: mog-marty
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 5.401 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Motorantenne wechseln olli190175 27 30.294 11.06.2012, 16:52
Letzter Beitrag: bolero
  Hilfe wegen Entfall von dem Reparatursatz 4D0 051 506 für die Fubu Motorantenne hollo1612 7 17.750 26.04.2012, 14:51
Letzter Beitrag: hollo1612
