Kleine Klappe rechts am Verdeckkasten sitzt schief
Moin zusammen,
hab da ein Problem. Und zwar sitzt auf der rechten Seite die kleine Klappe, die beim Öffnen hoch klappt schief im Kasten. Das führt dazu, dass sie wahlweise am Gestänge oder dem kleinen Band für den Innenhimmel "hängen" bleibt und deswegen beim öffnen von Hand in der richtigen Position festgehalten werden muss. Außerdem liegt der Verdeckdeckel etwas auf der Klappe auf und schließt somit manchmal nicht richtig.
Hat jemand einen Tipp, wie sie sich wieder justieren lässt? - Auf der anderen Seite sitzt sie übrigens richtig!
Hier mal ein Foto zur Verdeutlichung:
[Bild: fotob.jpg]
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marc
Klappe hochklappen und untendrunter sind 2 Innensechskantschrauben. Diese auf, Klappe entsprechend "verdrehen" und dann wieder fest ziehen.
So würds ich machen.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Moin
Unter der Klappe befinden sich 2 Innen-Sechskantschrauben,
Eine ist von oben sichtbar, die andere befindet sich seitlich rechts.
Nach dem lösen lässt sich die Klappe in den Langlöchern verschieben.
[Bild: bl1yx7g4eavxtd3fp.jpg]
Da war ich wohl zu langsam, Foto machen und hochladen dauert halt
Gruß Oesie
[Bild: buffy_cabmio2.jpg]
Danke für den Tipp!
Wird nach Feierabend gleich justiert...
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.490 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.146 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.112 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.793 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.110 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.722 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.857 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.301 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.106 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.059 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
