Bremse klackt
(14.08.2010, 03:57)meedic schrieb: Ich würde eher vermuten das das irgendwo von der Vorderachse kommt, also ich hab noch nie Bremsbeläge klacken hören...
Passiert sehr oft besonders bei kleinwagen Deweoo und anderen konsorten die aus billig leichtbau bestehen....
Ich habe immer kupferpaste verwendet und werde auch dabei bleiben dei Anti Quiiiitsch paste ist bei mir durchgefallen 2x versucht 2x grütze ...
Querlenker buchsen (die vorderen) schlagen extrem gerne aus wenn der wagen nicht abgelassen ist und du die anziehst !
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Also ich hatte vor kurzem auch meine Bremsen gewechselt und hatt dann auch beim Bremsen ein verzögertes Klacken, es lag definitiv an den Belägen, denn als ich neue Beläge eingesetzt hatte wars weg!
Daher tippe ich stark auf die Beläge
Mfg Alpha
  Bremse weich... hamag 16 7.850 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.308 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 56.576 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.236 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.654 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 8.666 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 3.902 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 13.995 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 4.659 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 39.213 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
