ABS AUS Lampe durch Bereifung?
Oh das sind dann schon 7,5% Abweichung !
Ich finde zwar in der Dokumentation kein Hinweis ab wann der Fehler bei unterschiedlicher Drehzahl abgelegt wird, aber es ist doch gut möglich, dass die Differenz vorne/hinten ausgewertet wird.
Woher hast du denn die Reifenumfangswerte die Du uns im ersten Beitrag gegeben hast ? Geschätzt ?
Evtl. hat er es gemacht um einen Keileffekt zu erreichen....
Heute ist Donnerstag, was sagt die Diagnose ?
Tux
Hallo also das mit dem Rattern beim Start sind die verdreckten Sensoren und die Verzahnung des ABS Kranzes. Beides reinigen und wieder zusammenbauen dann ist der Fehler weg.
MfG Stefan
(07.04.2011, 14:28)Tux schrieb: Woher hast du denn die Werte die Du uns im ersten Beitrag gegeben hast ? Geschätzt ?
Warscheinlich aus den Papieren ? wäre ne lösung oder ? xD
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo mal wieder ,
mein Diagnosegerät ist leider immernoch nicht angekommen... aber der Adapter auf 2x2 ist schon da...
Hab nochmal kurz eine Frage,
und zwar welche Adapterringe von den ZW1 Felgen muss ich wo hinsetzen ?
hab 2x 25 mm und 2x 30 mm
vorne 8,5 J und hinten 9 J .
und kein Gutachten... (hab nur eins für 8J und 8,5J gefunden im Netz)
hatte erst vorne die 25er und hinten die 30er
aber hab heute gemerkt das die Lauffläche an die Stoßstange bzw. Radkasten gegenkommt.
vorhin hab ich nun die Adapter von hinten nach vorne getauscht .
man man man... was hat der da bloß gekauft damals....
achso bin heut ca 15 km unter 100km/h gefahren und siehe da keine ABS Leuchte...
wenn ich z. B. nach 1 km über 100km/h fahre ist es sofort da...
also ich glaub schon das es die Reifen sind... ( sind schon bestellt Zwinker )
hoffe morgen kommt trotzdem das Diagnosedingens.
Gruß Matze
kann ich auch eine andere Größe hinter raufmachen ?
225er z. B. ?
Hab ja das maximalmaß eingetragen für die 9,5J (235er)
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
sorry ich meine die 9 J
kein Cabrio mehr...
du darfst nur das fahren was in den papieren steht alles andere muss neu abgenommen werden ! zudem brauchst du eine reifen freigabe vom hersteller das du die reifen größe auf 9j oder 8,5j felgen fahren darfst Zwinker sonst wird das echt gefährlich wenn die nicht für eine 9j felge zugelassen sind im schlimmsten fall springt der reifen von der felge und dann hast du den salat!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
kurzes update Smile
hab zwar noch nicht ein funktionierendes Interface, aber heut die neuen Reifen montieren lassen.
und keine ABS Lampe mehr an Big Grin
selbst bei 150 kommt es nicht mehr !
Danke für eure Antworten !
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Hab heut alles per VagCom durchgetestet...
keine Fehler im Speicher Smile
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 4.496 17.12.2023, 18:25
  [Bremse] ABS Lampe brennt AudiCabrio1992 4 1.343 29.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bremse] ABS Lampe pedi 3 3.401 27.11.2017, 20:19
Letzter Beitrag: pedi
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 8.977 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  7Jx17 oder 7,5Jx17 mit ET35 und Bereifung 225/45R17 ohne Nacharbeit reno73 13 11.326 15.06.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Jogie
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 4.599 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 15.780 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Standplatten durch Winter BärABC 6 6.649 11.08.2011, 16:19
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung? Cabriofreak 3 7.356 26.05.2011, 10:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Exclamation Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? Matti 0 2.989 30.07.2009, 16:17
Letzter Beitrag: Matti
