Zylinderkopf ventilsteg gerissen AAH
Exclamation
[Bild: fils6oet.jpg]
Hi, habe da leider ein Problem. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Ventilsitze sind ok. Der Riss geht nicht unter den Ventilsitzen (sichtbar)
Anderer Kopf hat diogonal gesehen nen Haarriss, auch an einem Steg.
Probleme bekannt?? Was mache ich nun??
Danke im Vorraus und frohe Ostern euch allen.
http://s1.directupload.net/file/u/9495/fils6oet_jpg.htm
für Großansicht
Sommer: BJ. 04/93, 2,8 E, Gewindefahrwerk H&R, Sebring Sportendschalldämpfer (noch), Nardi Lenkrad, Lederausstattung, R&H Cup Felgen vo. 215/45 87W 8,5Jx17 ET 53, Hi. 235/40 90W 9Jx17 ET47 komplett 25mm Adapterplatten, Bonrath Einarmwischer,etc... Foto?s im Sommer
Sommer: 2 Rad, Yamaha TRX 850 (4-10)
Mein Cabrio
sieh zu das der Kopf noch plan ist und bau ihn wieder ein.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
(23.04.2011, 22:30)sirpomme schrieb: sieh zu das der Kopf noch plan ist und bau ihn wieder ein.
hi,
dem vorschlag von sirpomme kann ich nicht folgen. dein kopf ist hinüber. wenn du den wieder einbaust haste du viel geld und vorallen zeit in die mülltonne gelegt. du brauchst definitiv (leider) einen neuen. deiner ist platt. aber lass dich von einem motorenbauer beraten. der wird dir das gleiche sagen. ich verstehe nicht wie sirpomme so etwas behaupten kann.
gruss.
chris
Beim V6 sind Risse zwischen den Ventilsitzen oder dem Kerzengewinde bis 0,3 mm erlaubt.
OHNE Herabsetzung der Lebensdauer.
Also ab zum Motoreninstandsetzer und das Teil messen lassen wenn es in der Toleranz ist dann abdrückenlassen und den kopf gleich planen lassen.
Dann kannst ihn wieder montieren.
MfG Stefan
Erstmal danke für die Antworten.
Werde wohl mich am Di. überraschen lassen, wenn mein Kollege mit einem Motoreninstandsetzer telefoniert. Die Meihnung weniger User gehen auch bei Motor-Talk auseinander. Von verbauen, bis schrott oder reparabel beim Instandsetzer. Nur bisher was ich erfahren habe 600 Euro für zwei Köpfe Generallüberholt... ist ein Wort, da muss ich echt schlucken.
Aber trotzdem Danke an euch beiden. Berichte dann wie es weiter verlief.
Mein Cabrio
Also das was ich geschrieben habe ist aus dem orginal RLF von Audi. Also keine Meinung sondern Hersteller vorgabe.
MfG Stefan
Danke Stefan. Hab ich eben noch nicht gelesen als ich meinen letzten Beitrag schrieb. Dann brauche ich mir um den haarriss denke ich eher weniger Gedanken machen. 0,3mm wird auf dem Foto eng, es drückt sich ja schon hoch. Laufe der Woche werde ich dann alles weitere Erfahren, halte euch auf dem laufendem.
Mein Cabrio
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 1.529 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  Zylinderköpfe gerissen (?) ABC LoCuSCab 4 3.168 09.06.2017, 22:33
Letzter Beitrag: Gregor30
Photo [ABC] Undichtigkeit am Zylinderkopf DirkM 11 7.636 10.09.2014, 05:50
Letzter Beitrag: DirkM
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 4.297 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Exclamation AAH mit 7mm Ventil - Zylinderkopf rechts gesucht Endkunde 12 10.117 16.03.2011, 16:39
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Information 96er TDI: Gaszug gerissen - schwierig? crossi 8 7.299 14.02.2011, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Krümmerbolzen am Zylinderkopf abgerissen Dragon 22 27.533 20.11.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Umbau Zylinderkopf 2.0(von 8V auf 16V ) stefanson 4 9.022 12.03.2008, 13:36
Letzter Beitrag: Schraubär
  Schraubensicherung Abgaskrümmer/Zylinderkopf Falco 9 15.087 21.07.2006, 12:02
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Suche einen intackten Zylinderkopf f Shellist 6 5.834 17.10.2004, 18:21
Letzter Beitrag: Shellist
