Manschetten Antriebswelle erneuern ???
Hat es geklappt?
Ich durfte vorgestern auch mal wieder eine Manschette wechseln. Rechte Seite
die äußere war doch fast schon ein Jahr drauf Bin verärgert! und hatte einen Miniriss.
Keine Ahnung woher.
Der positive Nebeneffekt: es war alles noch recht leichtgängig und der Getriebe-
widerstand hat gereicht, um das Kreuzgelenk abzuziehen. Ist somit eine Sache
von 20min.
Tach,
Geht das bei der Welle vom V6 auch mit der Zentralschraube? Ich hab die fast ganz drin, aber es flutscht nichts bis jetzt - und da ist schon mächtig Druck drauf glaub ich...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Olli.
Habe gerade noch mal AKTE UND ASLE (Zwinker) gecheckt....
Gleiches Prinzip!
Vielleicht eine Frage der Länge? Nix wie weg!
Hoi Markus,
Ich hab jetzt was gelesen, dass man eine ~15mm Schraube o.ä. zwischenschieben soll und dann die Zentralschraube drauf. Werd ich nächste Woche mal testen, der Bock steht grad paar Hunder km weg...
Um ein PDF aus ||:ASLE:|| wäre ich nicht böse...
Smile
Olli
[Bild: ani.gif]
kannst du alles selbst nachschauen....
Teile Katalog Online: http://www.partscats.info/
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=131445
warscheinlich gibts Unterschiede, beim 2,8er Coupe hat die originalschraube ausgereicht, bei meinem 2,6er Cabrio hab ich ein 12er Rundeisen ca.20mm lang rein gesteckt bevor die Schraube wieder rein kommt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Danke Euch! Die Zeichnung mit den Teilen kenne ich, aber da steht ja nichts vom Zerlegen dabei... Ich werde mich übermorgen mal dran begeben und was durch die Nabe stecken, bevor ich die Schraube rein drehe. Dann sehen wir weiter.
Ollfired
[Bild: ani.gif]
Tach,
Inzwischen befinden sich in meinem Gelenk eine 6er und einer 8er Nuss, die jetzt irgendwo im Gelenk verschwunden sind. Meine Nerven sind irgendwie dabei jetzt auch abhanden gekommen... Ich verstehs net.
@Mech: Deine Zeichnung ist für das Tripodengelenk, aber meine Welle hat ein anderes mit mehr Kugeln, kann das sein? Gibts da was eigenes im Leitfaden?
Ollfried
Ist gelöst... Hab das Gelenk mit nem Hammer vorsichtig runtergekopft. Bei meinem Gelenk ist da nichts mit rausdrücken mit der Schraube...
[Bild: ani.gif]
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 2.888 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 3.079 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 2.933 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 3.701 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 3.322 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 1.868 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 2.450 04.09.2015, 08:01
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.679 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 22.079 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ? Harlekin 52 34.457 21.07.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Harlekin
