US-Standlicht codieren
Ich fahre ein Audi A4 Cabrio Bj. 2003 U d möchte gerne us standlichter codieren. Ist es bei meinem Modell überhaupt möglich das zu codieren? Also die Steuerung geht alles über ein steuergerät, habe aber sonst keinerlei Erfahrungen gemacht bis jetzt. Dafür fehlt mir Immoment noch die Zeit.
Was kann man denn noch alles so schönes codieren? Ich habe bis jetzt noch keine Codierung s Liste gefunden.
MfG Earl
Hallo Earl,
sollte Codierbar sein. Am besten besorgst du dir mal VAG-Com mit Kabeln, damit kannst du dann selber so einiges Codieren sowie Fehler auslesen.
u. a. kann man noch Codieren:
Komforschließen/-öffnen
Verriegeln während der Fahrt
Quittieren des Auf-/Abschließens mit Blinker/Hupe
Abregelung bei ich glaube 210 km/h oder was die Amis vorschreiben
uvm
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das hört sich schonmal gut an.
Weißt du auch zufällig welches STG das ist?
Kabel und VCDS habe ich da, hatte nur noch keine Zeit zu gucken, aber wenn j ich mal Zeit habe dann weiß ich schon wo ich genau gucken muss.
Huhu,
Schau dich mal auf der stemei Seite um,
Da findest du codierlisten/Anleitungen zu deinem Modell.
Du musst auch noch Hexwerte addieren/subtrahieren.
VG
Also,
Ich habe das jetzt mal ausprobiert, musste da aber nirgends hexwerte ändern. Ich kann es auf Usa stellen, aber es passiert nichts. Wenn ich es auf die nord Länder Stelle, dann ist abblendlicht dauerhaft an, und wenn ich es auf Kanada stelle dann ist das normale standlicht und die NS und die Rückleuchten an.
Wie kriege ich das hin das ich ohne viel zu ändern das das us stamdlicht funktioniert?
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 407 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 4.266 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 4.273 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 4.593 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 4.705 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 5.809 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
  Klappschlüssel codieren terex75 3 4.470 10.04.2012, 14:35
Letzter Beitrag: lexi
  Standlicht Probleme Audi Cab 13 10.607 03.07.2011, 12:36
Letzter Beitrag: Jenkins
  Standlicht in den RS2 Neblern... Mech© 13 14.359 20.10.2007, 12:43
Letzter Beitrag: Ollfried
  Standlicht rastasven 3 4.005 26.07.2007, 15:01
Letzter Beitrag: Chris
