[Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum
Abend,
noch ein kleiner Tipp um den Verschleiß an den Kabelbäumen zu reduzieren.
Gegenstände bis ca 20cm Durchmesser passen auch hervorragend durch die Skisackdurchreiche. Mit einem Bindfaden verbunden bekommt Mann die auch ohne größere Anstrengung wieder raus.
Flanke
(18.02.2015, 21:59)Flanke schrieb: Abend,
Flanke
Hallo Flanke,
du musst aber bedenken, das sich der Querschnitt der Skisackdurchreiche mit jedem Bindfaden verringert. Daher die großen Gegenstände zuerst rein und dann die kleinsten zum Schluss. Ausladen natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Cool
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
den Kabelbaum, insbesondere das weiß-gelbe Kabel für die dritte Bremsleuchte, wollte ich mal mit Multimeter durchklingeln. Dazu würde ich den "linken Kofferraumkabelbaum" gern abstecken. Wo aber genau ist die Steckverbindung? Unter der (störrischen) linken Kofferraumverkleidung konnte ich zwar einige Stecker erkennen, aber die sind schwer zugänglich...
Kai
(18.02.2015, 21:44)lemmy schrieb: Hallo Kai,
Kai-8G schrieb:isses nicht so, dass die Stromversorgung der dritten Bremsleuchte ausschließlich vom Kabelbaum am LINKEN Kofferraumscharnier "bestromt" wird?
das weiß ich nicht genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Kabelbäume gleich alt sind und in ihrem "Leben" annähernd gleich oft die Öffnung und Schließung des Kofferraums über sich ergehen lassen durften. Soll heißen: wenn die linke Seite gebrochen ist, ist die rechte wahrscheinlich auch nicht mehr gut.
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 3.469 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 6.446 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Loses Kabel im Kofferaum Heinz_Schloemer 9 6.093 29.04.2018, 09:44
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 4.777 19.05.2017, 07:43
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 2.679 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 4.901 02.06.2014, 09:44
  [Elektrisch] Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen? Marlboroman 14 15.396 04.09.2013, 19:57
Letzter Beitrag: Jenkins
  Welche Ölflexleitung für Kabelbaum Heckk. Mutzenbacher 8 8.175 17.09.2012, 18:20
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen Chlochard 0 2.959 24.03.2012, 22:23
Letzter Beitrag: Chlochard
  Frage zu Kabelbaum Heckklappe V6-Convertible 12 11.621 03.09.2011, 20:52
Letzter Beitrag: V6-Convertible
