Umluftklappe bei man. Klimaanlage
Moin!
Eine Frage an die Spezialisten Zwinker :
warum funktioniert die Umluftklappe (also die, die die Frischluftzufuhr von aussen steuert) bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage nur, wenn die Klimaanlage läuft?
Sie wird über ein Magnetventil und eine Unterdruckdose betätigt. Das Magnetventil bekommt seine Spannung nur zugeschaltet, wenn die Klimaanlge läuft...
Warum ist das so? Huh
Bin für jeden Tipp dankbar! Ja Massa
Malte
warum es so ist kann ich dir nicht beantworten.
Habe mich auch schon drüber aufgeregt daß man bei TUNNELFAHRT entweder klima einschalten muß oder die Lüftung komplet ausschalten muß um die Frrischluftzufuhr zu unterbrechen.
Hatte mal vor das Teil zu überbrücken.
Mal sehen vielleicht mache ich es auch so.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hi, laut meinem Stromlaufplan sind die zwei Taster in einem Teil.
Schaltung ist so das Umluftklappe nur Strom erhält wenn Klima ein ist.
Hatte den Schalter noch nicht offen, möglich wäre aber über nen extra Schalter Plus auf das schwarz/grüne (Pin 5 am Stecker) Kabel zu Geben - dann gings immer.
Melde mich wenns bei mir funtzt.......
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hallo!
Brauchste nich zu probieren - das geht!
Hab ich schon gemacht. Hab alles auseinander gebaut und durchgemessen. Big Grin
Mir scheint allerdings, das dann das Gebläse automatisch (?) höher läuft bzw. überhaupt erst anläuft ???? Huh
Weiss nicht, ob man das einfach überbrücken sollte.....
Wenn Du die SLP hast (evtl. auch die von der Klimatronic?) kannst Du mir die schicken? Habe da ein Umbauprojekt (manuell-> Klimatronic Rolleyes ) und brauche die SLP dringend.
Dr.cab.Nob hat auch Hilfe zugesagt, ist aber wahrscheinlich sehr beschäftigt oder ausser Landes - jedenfalls habe ich noch keine Rückmeldung....
Grüsse von die Küste! Zwinker
Malte
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 913 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 7.835 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Umluftklappe maima 17 8.504 03.07.2019, 10:34
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 5.689 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 6.015 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 9.578 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 3.163 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 2.919 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 12.166 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 13.116 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
