Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
in meinem Steuergerät wird ein Fehler abgelegt "Gemischanpassung Addaptionsgrenze unterschritten" Ich kann den zwar löschen, kommt aber direkt wieder. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, daß der Labdawert bei 0,75 steht, das ist doch zu wenig oder? Ist hier event. die Lamdasonde defekt? Oder hat der V6 zwei Sonden obwohl nur ein Kat.
Ich finde eigentlich dass der Motor super läuft, habe aber morgen ein Tüv termin, mal sehen ob da die AU passt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
natürlich zwei Sonden. Eine links, eine rechts.
Zu den Werten kann ich gerade nichts sagen.
MWB kontrollieren. Falsch-/Nebenluft an den Einspritzdüsen? (Dichtungen)
Micha
Gesendet von unterwegs...
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic ![Das ja man doof Das ja man doof](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wacko.gif)
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
ein Lambda von 0,75 bedeutet doch Gemisch zu fett?
Wäre dann nicht bei Falschluft der Sauerstoffgehalt an der Sonde höher und somit zu mageres Gemisch? Somit Lambda > 1?
Kann man das Signal der Sonde mit einem Volmeter messen, bzw. kennt jemand die Werte die sie bringen sollte? Habe mal etwas von ca. 1 Volt (fett) bis 0,1 Volt (mager) gehört, stimmt das?
Cabrio ,A4,A3,Viano
