Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
Hallo Leute,
bei meinem Sitzheizungsschalter 4A0 963 563 (Langeversion mit eingebautem Relais)
ist die Beleuchtung bzw. das Leuchtmittel defekt.
Hat jemand eine Idee ob es da eine Umbau Anleitung auf LED gibt bzw. das Orginal Leuchtmittel.
Hab es schon mit einem Miniaturlampe die ich Zuhause hatte probiert, die ist aber zu hell und die Anzeige
hat mit der Orange geleuchtet.
Bevor ich jetzt sämtlich Leuchtmittel einkaufe und teste, hat vielleicht einer schon was gekauft was passt.
Hier nochmal es handelt sich um die Langversion und nicht die Kurze für die ich eine LED-Umauanleitung gefunden habe.
Über einen Tip würde ich mich freuen
Gruß Fuxi
Auf zu neuen Abenteuern
2021
Themen: 8
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 5 posts
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Den Regler hatte ich natürlich schon offen,
nur wollte ich den genauen Wert des eingebauten Leuchtmittel wissen.
Damit sie so leuchten wie die anderen Schalter.
Wenn ich genaureres weiß lass ich es Euch wissen.
Danke Fuxi
2021
Themen: 6
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
11 Danke aus 11 posts
Salü
Die Lämpchen hatte ich vom Freundlichen. Wobei es nur noch die stärkere Variante gab. Wenn ich mich richtig erinnere sind 0.7 oder 0.8 Watt Lämpchen original drin. Ich habe dann 0.9 oder 1 Watt Lämpchen eingebaut. War irgendwas in der Grössenordnung.
Viel Glück bei der Suche.
R.I.P.
: NG in Amethystgrau (LZ4V), graues Leder, manuelles Verdeck, Fahrwerk: KW V1, Felgen: GK 169 in 8 und 9x18 ET20 mit 205/40 und 225/35
NEU : NG in Schwarz, to much for swiss MFK
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
177 Danke aus 129 posts
(09.09.2015, 16:04)Fuxi1977 schrieb: Damit sie so leuchten wie die anderen Schalter.
das wird nicht klappen .
Das Leuchtmittel sitzt weiter hinten und das Licht wird über den durchsichtigen Kunststoffeinsatz weitergeleitet.
Gleiches Problem hat man bei der Scheinwerfer Höhenverstellung.
Alternativ : Umbau auf LED.
Gruß aus OWL
Themen: 34
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 30 posts
Mal *Off Topic * gibt es die Schalter eigentlich noch Neu?
Isisrot ist das neue Unischwarz
