13.08.2015, 13:27
Moin.
Offensichtich hat es meine Wasserpumpe erwicht, es gab immer wieder leichte Geräusche, leichtes klackern wenn man vor dem laufendem Motor stand.
Meine erste Vermutung, dass es was am Motor ist hat sich wohl nicht bestätigt.
Der Motor verliert jetzt frontseitig, wenn etwas Druck aufgebaut wird nach kurzer Kaltlaufphase ordentlich Wasser.
Jetzt gab es zum Teil quitschende Geräusche und das Klacken ist weg, das Kühlwasser läuft schon ordentlich.
Würde ihr meine Vermutung bestätigen, dass die Wasserpumpe sich auf Raten verabschiedet?
So wie ich es sehe, werde ich soviel Glück wie beim Thermostatwechsel nicht mehr haben.
Der Zahnriemen muss offensichtlich weg, sonst kommt man an die Pumpe nicht mehr heran.
Werde erstmal die Verkleidungsteile des ZRs abbauen um die Situation besser begutachten zu können.
