Themen: 11
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
13 Danke aus 12 posts
Moin Manuel,
hast du den Wärmetauscher bei Audi direkt bestellt? Was soll er kosten wenn man fragen darf? Gibt es verschiedene Markenkühlerhersteller und evtl. Empfehlungen?
Die to do Liste wird immer länger aber da ich das Armaturenbrett sowieso ausbauen werde, kann man den Kühler direkt mit machen auch wenn er erst ca. 15 Jahre alt ist.
Gruß Dominik
Themen: 11
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo Manny,
das geht ja voll in Ordnung, werde mal schauen welche Hersteller es gibt die den Kühler bauen und dann auf jeden Fall einen bestellen.
Gruß Dominik
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ich hatte einen von Febi verbaut und der war, als das Auto den Winter über stand, bis zum Frühjahr wieder dicht.
Sehr ärgerlich... Habe dann einen originalen gekauft. Gab es leider nur für knapp unter 100€.
Gruß Markus
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2800
27 Danke aus 14 posts
Hallo Manny,
alles dicht?
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
