Guten Morgen zusammen,
nach Austausch beider Kabelbäume hat sich mein Thema, dass sich der Verdeckkastendeckel nicht mehr verriegelt, leider noch nicht erledigt.
Beim Kontrollieren des Heckklappenstellmotors im Kofferraum habe ich zusätzlich noch gefunden, dass die Betätigungsstange fehlte und sich das Motorgestänge auch nicht mehr bewegen ließ.
Gut, dass es die Bucht gibt ... schnell neuen (gebrauchten) Motor mit Gestänge erworben und eingebaut.
ZV betätigt -> Ergebnis: Motorgestänge fährt, läßt sich dann aber auch nicht mehr bewegen.
Meine Vermutung geht dahin, dass der Heckklappenmotor kein Signal bekommt, zu entsperren, weil ja der Verdeckkastendeckel noch "offen" meldet.
Deshalb ist die Verriegelung innerhalb des Motors noch aktiv. Kann das so sein?
Zum Thema Verdecköffnung habe ich auch schon die Messwertblöcke ausgelesen; er liefert mir Fehler im Bereich Heckklappe und Verdeckkasten.
Alte Fehlermeldungen hatte ich ebenfalls per Software gelöscht.
Die Anfänge funktionieren auch wie es soll: Handbremse an, Zündung an, Hebel vorne lösen -> Scheiben senken sich alle ab.
Dann geht es an den Knopf in der Seitentür, und hier passiert momentan nichts außer einem leisen Klackern.
Kann es sich hierbei um ein Steuergeräte handeln oder um ein Relais?
Nach Abklemmen der Batterie fallen die Stellmotoren der Heckklappe auch nicht zurück; es bleibt bei geöffnetem Deckel.
Hat jemand von Euch hier einen guten Tipp?
Danke und Gruß,
Detlev
Danke und Gruß,
Detlev
Denken ist schwer, darum urteilen die meisten...
(Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker)
