[Manuell] Verdeckkasten entriegelt nur nach Steuergerät ab und anklemmen
an meinem Steuergerät waren auch keine kalten Lötstellen zu erkennen.....
So Steuergerät der Fensterheber auch getauscht. Leider ohne Erfolg. Hat sonst wer noch einen Geheim Tipp?
Hallo ,
bau mal die Rücksitzbank aus und löse mal die 3 Stecker vom Steuergerät. Danach verbindest du mittels eines kurzen Stück Kabel Kontakt 8 des farblosen Steckers mit Kontakt 8 des schwarzen Steckers. Jetzt bitte Zündung einschalten und schauen ob die Verdeckkontrollleuchte leuchtet.
Bitte berichten ob das so ist.
Das sieht aus wie ein Steuergerät für eine Nachrüst Funkfernbedienung! Das Ding würde ich ausbauen und alle Kabel wieder orginal Verbinden. Nicht selten wurde durch den Anschluss der Funkfernbedienung der Stellmotor in der Heckklappe durchgeschmort.
Wenn der Verdeckdeckel per Knopf öffnet muss der Kofferraum hörbar verriegeln.
Hast du den Stellmotor im Heckdeckel schon kontrolliert?
Kannst den Kofferraum auch mal mit dem Schlüssel manuell abschließen das er zu bleibt beim öffnen der ZV.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hast du den Fehler noch? Habe das gleiche Problem gehabt!!! Heute Fehler gefunden!! Lag am Mikroschalter vom Schloß Beifahrerseite ZV
Jo Problem besteht weiterhin.
Sorry das ich nicht jetzt erst melde, das gute Stück stand beim Lackierer Smile
Zusätzlich verriegelt der Kofferraum nicht per ZV. Wobei das sollte doch halb so wild sein wenn ich diesen manuell verriegelt oder sehe ich das falsch.
Danke für den Tipp den Mikroschalter schaue ich mir mal an.
-Chris
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.807 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.909 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 5.801 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.839 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 8.341 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.007 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 10.287 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Verdeck steuergerät reparieren DIY Lucian_kel 6 6.594 23.03.2022, 14:16
Letzter Beitrag: Lucian_kel
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.270 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 9.848 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
