[Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter
bis jetzt konnte ich kein entsprechendes Posting für mein Problem finden
Mein A4 hat folgende Sorgen:
Das Dach öffnet ganz normal aber nur bis zur Hälfte, dann bleibt das Dach stehen jedoch läuft die Hydraulikpumpe weiter. Wenn ich das Dach nun leicht "anschupse" geht der Öffnungsvorgang bis zum Schluss weiter
Audi selbst meint da muss ein Profi ran....und da dachte ich gleich an mehrere Profis, nämlich an Euch Smile
Was könnte da der Fehler sein ? Könnt ihr mir weiter helfen ??
Gruß aus dem sonnigen Herford
Dirk
Hallo Dirk,
hier das Forum ist auf das alte Audi (80) Cabrio spezialisiert. Mehr helfen können dir wahrscheinlich die Mitglieder im A4-A5 Cabrio Forum. Einfach mal googeln.
Ansonsten würde ich zuerst mal nach dem Ölstand der Verdeckhydraulik sehen. Wenn da was fehlt äußert sich das bei meinem Wagen ganz ähnlich. Wo der Behälter dafür allerdings sitzt und wie die Ablesebedingungen sind (Dach offen, zu, etc.), da bin ich überfragt.
Viel Erfolg,
Felix
Felix
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.413 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.007 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.274 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 969 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.390 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.779 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 4.019 03.08.2024, 10:19
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.467 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 38.646 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.594 17.06.2023, 18:18
