Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204
Guten Abend an alle,
bei meinen A80 cabrio Bj. 97 elektrisches  Verdeck bleibt zeitweise das Verdeck mitten beim öffnen stehen.Das heisst Verdeck wird entriegelt Scheiben fahren runter der Verdeckkasten geht auf ,das Verdeck öffnet bis es in der mitte Senkrecht steht dann bleibt es nicht immer nur zeitweise stehen.Wenn ich dann den Verdeckschalter loslasse und wieder drücke geht es weiter oder ich schubse es mit der Hand an.Beim schließen macht es keine Probleme.Im Fehlerspeicher ist dann immer der Fehler 01089 Schalter für Spannbügel abgelegt F204 undefinierter Schalterzustand sporadisch und 00271 siehe Reperaturgruppe 01 sporadisch.Hydraulikzylinder mit Schalter F203 und F204 wurden ern. sowie neue Kabel gelegt ohne Erfolg Ölstand ist auch OK.Hat von euch jemand mit diesem Fehler schon Erfahrungen gemacht,wäre nicht schlecht,ich danke schon im voraus für eure Hilfe.MWB im Fehlerzustand habe ich auch. Gruß AC97
mein CAB macht exakt das gleiche Problem, allerdings steht im Fehlerspeicher dann nur der Eintrag F204...
Ich habe auch schon einiges überprüft, sogar den Signaleingang vom F204 am Verdecksteuergerät gemessen, alles i. o.
Ich vermute, da die Schalter in den Hydraulikzylindern jeweils Masse zum Steuergerät durschalten, dass irgendwo ein sporadischer Massefehler auftritt. Eventuell an einem Massepunkt der Karosserie.
Die Schalter sind, laut SSP über den Masse-Punkt 31 verbunden, vielleicht dort mal prüfen.
Marco
SunLine Comfort und All Season/santorinblau/Hardtop/Boleros/Klima/Voll-Leder schwarz/E- Verdeck/DeltaCC-Wechsler- Aktivsys./Bordcomputer/Kamei MAL/Windschott/
Hallo Marco,
habe schon im Stromlaufplan geschaut diese Masseverbindungen für die Schalter gehen in den Leitungsstrang ZV da hängen mehrere Sachen dran auch das Verdecksteuergerät, sonst sind alle Funktionen die an dieser Masse angeschlossen sind OK.Danke für die Idee.
Salva
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 1.929 Gestern, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 651 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 555 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.641 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 691 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.178 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.698 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.752 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.688 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 2.613 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
