[Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht
Moin zusammen,
Bei meinem Audi Cabriolet öffnet sich das Verdeck und der Kofferraumdeckel über die ZV an der Tür nicht.
Die 2 Kabelbäume im Kofferraum sind ausgetauscht.
Wenn ich die Verriegelung betätige tut sich nichts.
Außerdem zieht das Steuergerät also die sicherung 24 gute 800 mA. Als ich die rausgenommen hab ging es auf die normalen 200 mA runter.
Kann mir jemand helfen bzw. sagen woran es liegen kann.
Danke im vorraus!
Moin moin
Schliesse mal den Kofferraum manuell ab vor dem nächsten Versuch. Wenns dann klappt ist der Stellmotor hinüber.
Hörst Du ein klacken vom S motor wenn du auf den entriegelungsknopf drückst ?
Senken sich due Scheiben wenn Du den Hebel an der WSS drehst ?
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Klappt leider nicht. Ich höre auch kein klacken und die scheiben senkennsich ebenfalls nicht. Kann es am Motor der zv im Kofferraum liegen dass das steuergerät keine signale empfängt?
Ich würde mich dann ehr auf die Suche machen nach einem Ersatz Steuergerät.
Sorry for bad news.
Tux
schließt denn der Kofferraumdeckel ?
Sollte er das tun , kann es auch eine Leiterbahnunterbrechung am Stellmotor der Schließung des Deckels sein .
Gruß aus OWL
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.057 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 9.678 23.03.2026, 00:14
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 2.347 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 7.742 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.951 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.852 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 3.907 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.915 03.11.2020, 12:30
  [Problem] Verdeck öffnet nicht - Öffnungshebel blockiert julihui 20 17.687 08.05.2020, 10:05
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 4.559 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
