Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren?
Hallo zusammen Smile
ich bin gerade dabei, meine hintere Stoßstange durch eine neue gebrauchte zu ersetzen und in diese auch gleich eine Einparkhilfe zu integrieren.
Dabei stellt sich mir im Moment die Frage, wie man denn eigentlich die Halter (also die inneren aus Metall) richtig anbringt bzw. korrekt in Position bringt.
Ich möchte die Halter von meiner alten/original Stoßstange beibehalten, sprich an die neue übernehmen, da die so gut wie nicht vergammelt und verrostet sind.
Die fahrzeugseitigen original Halter sind noch am Auto...
[Bild: jnykkzwv.jpg]
...meine originalen Halter (die ich übernehmen will) noch an der alten, abgebauten Stoßstange
[Bild: tlurgf6b.jpg]
...und die sollen jetzt an die neue Stoßstange dran:
[Bild: zkr3yu2w.jpg]
Wenn ich die jetzt einfach abschraube und an die neue Stoßstange wieder ran, passt die Position ja ganz sicher nicht. Das hat ja alles etwas Spiel, wenn nicht sogar Langlöcher o. ä. um es etwas ausrichten zu können   => Nur WIE?   ...ich kann die Halter ja nicht erst mal lose an die Stoßstange schrauben, dann die Stoßstange ans Auto (mit den langen Inbusschrauben von unten) und DANN die Muttern vom Halter festziehen   ...da komm ich dann ja nicht mehr ran.
Positionen der Halter an der alten Stoßstange irgendwie ausmessen und möglichst exakt an der neuen wieder so anbringen dürfte auch nicht die "fachmännische" bzw. korrekte Vorgehensweise sein Huh
Kann jemand sagen, wie das "offiziell" gemacht wird?
Danke & viele Grüße
Christian
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Mein '97er Cabriolet   Zwinker
Hallo Christian, ich bestehe nicht darauf, dass es die Beste oder Einfachste Variante ist, aber ich habe das wie folgt gemacht:
Halter vom Heckblech abgeschraubt (im Kofferraum 4 Muttern)und die Stosstangenhalter zusammen gelassen. Wenn du in diesem Zustand die Stosstange ( am besten zu zweit) schön mittig ans Fahrzug hältst, rechts und links ohne Verspannung zum Radlauf, dann siehst du, ob die Bolzen schön zu den Löchern passen. Falls einer nicht passt, kannst du das an den Langlöchern der Stosstange ausrichten. Nach 2-3 Versuchen sollte das passen, dass es ohne großes Nachhelfen in die Bohrungen flutscht. Muttern drauf, fertig. Meine Erfahrung stammt von der Faceliftstosstange. Hoffe, es gibt da keine fundamentalen Unterschiede zu den Vorgängerausführungen. Viel Erfolg. Gruß Marcus
Bedankt durch: Turbo246
außer den 4 Schrauben, mit denen die Halter auf jeder Seite von innen mit Muttern befestigt werden, dienen die beiden langen Inbusschrauben
zur finalen Ausrichtung.
Das heißt: die Halter so ausrichten, dass auf jeder Seite die kurzen Schrauben durch das Heckblech locker durchgehen. Dabei die langen Inbusschrauben noch ganz locker lassen, damit hat man entsprechend Spielraum für das justieren. Dann Stoßstange ausrichten und alternierend die Halter und die Befestigung in den Radhäusern festziehen, dabei immer wieder achten, dass man gerade und mittig bleibt. Zuletzt werden die beiden Inbusschrauben mit einer entsprechenden Verlängerung von unten durch die dafür vorgesehenen Löcher in der Stoßstangenhaut festgezogen. Wenn nichts verbogen ist, dann ist die Montage ein Kinderspiel.
Die Halter gibt's für 10 Euro/Stück bei Audi Tradition, sofern die vorhandenen nicht mehr ganz unversehrt sind.
der Klosterneuburger
  RS Stoßstange Sandra99 3 2.551 30.08.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Kara
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 2.253 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Suche RS oder Coupe Stoßstange auch Nachbau !! nepomuktm 4 3.487 21.06.2022, 20:15
Letzter Beitrag: Flippke
  RS2 Stoßstange, Rieger RS, kleben, abschneiden, ich verzweifel bald... RoMToX 63 77.112 24.09.2021, 09:26
Letzter Beitrag: stingray11
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 4.265 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Türgriffe montieren Cassiopeia 12 10.300 22.02.2021, 20:31
Letzter Beitrag: hamag
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 3.770 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ABE/ Teilegutachten RS2 GFK Stoßstange oli.p.cab 12 14.826 30.06.2020, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 8.152 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 3.183 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
