eVerdeckt 'flappt' beim Öffnen
Moin Kommune,
beim autom. Öffnen meines Verdecks 'flappt' dieses im ersten Viertel der Strecke irgendwann ruckartig ein Stück nach hinten, so daß die Fuhre kurzzeitig bebt. Beim meinem letzten B4 Cab ging das weich und flüssig.
Es scheint, dass es nicht an der Verdeckspannung liegt (so von wegen Überwindung von Widerstand und so) sondern irgendwo in der Automatik begründet liegt. Hat jemand eine Idee Fz So wie es jetzt ist, ist es auf Dauer nicht gut für die Statik des Aufbaus.
Danke
Joerg
Das war ich nicht, das war schon kaputt .....
Joerg (Dieselfahrer)
Guten Morgen.
Video vom Ablauf mit der Digicam drehen bitte.... Zwinker
p.s.: du könntest den Beitrag im falschen Forum noch löschen....
Tach - ich hab das Doppelposting mal gelöscht!
Bastian - hmmmmmmm B4 Cab....
hatte es versucht zu löschen und leider einen auf die Finger bekommen.
Bzgl. Digicam: ist das file hier zu hosten oder extern wg. Speicherbegrenzung ?
Gruesse
Joerg
Moin..
Zitat:Es scheint, dass es nicht an der Verdeckspannung liegt
Sicher?
Ich würde mir trotzdem mal den Innenhimmel ansehen, wenn das Verdeck arbeitet...hier hats gerne mal Probleme mit gerissenen Gummis im Bereich der "C"-Säule..,als auch gerissene Zugseile an der Seitenführung des Daches..
Ansonsten kann man mit deiner Beschreibung wenig anfangen, aus der Ferne..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Wenn es mitten im Ablauf "flappt" könnte auch ein Magnetventil in der Pumpe
hängen, aber das ist von hier aus nicht zu klären.
Ich könnte das Videofile hosten....
p.s.: "B4 Cab" ist ein ganz rotes Tuch Zwinker
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.731 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.875 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.800 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.043 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.997 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 28.959 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 14.740 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 87.245 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.287 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  öffnen klappt super, schließen macht Probleme Vronerl 6 9.295 13.04.2016, 12:41
Letzter Beitrag: Vronerl
