Scheibenwaschanlage
meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr also es kommt kein wasser die Scheibenwischer bewegwn sich ganz normal. Woran kann das liegen? Kann ja nur die Pumpe kaputt sein oder was an der Elektrik? Vieleicht gibts da ja ein cab bekanntes problem...
Tach auch,
zunächst mal hat Dein NG "nur" 133PS und der MKB - Motorkennbuchstabe ist eben "NG" Zwinker
Zu Deinem Problem:
1) Schlauchverbindungen prüfen (können aufgrund von Frost verstopfen und dann bei hohen Wasserdruck an anderer Stelle die Schlauchverbindungen lösen
2) Pumpe prüfen! Läuft sie - hört man doch...
3) Sicherungen checken, wenn sie nicht läuft
4) Sicherung OK => Pumpe ausbauen und an Batterie halten, schauen ob sie läuft (event. Kabeldefekt wenn sie dann läuft
5) Waschdüsen verstopft
Also ettliches zu prüfen und dann nochmal mit genauerer Diagnose melden.
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
...also auf Anhieb fällt mir da noch was ein....
Wasser auffüllen ...! Ich lach mich wech Ich lach mich wech
....hatte der gute Hr. Doktor ganz vergessen..., gell Norbertchen... Big Grin Rolleyes
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
Hatte zunächst die Schläuche abgezogen und auf Durchgängikeit geprüft und die Düsen ebenfalls.
Nachdem der Fehler hier nicht lag, habe ich eine neue Pumpe gekuft und eingebaut.
Preis der Pumpe lag bei 48 Euro Huh
bei mir hat vor 14 Tagen auch die Pumpe gestreikt. Habe mir bei einem Autoverwerter eine Gebrauchte für EUR 15,00 Big Grin incl. 1 Jahr Garantie und Versand bestellt. der Einbau ist auch für einen technisch etwas begabten Laien wie ich es bin Lupe problemlos möglich. Wechsel dauert ca. 30 min.
Chris-hl
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Danke soweit, ich gehe davon aus dass die pumpe kaputt ist...
Wie komm ich da ran? Muss ich da von unten ran? Wo sitzt das Teil genau...
Greetz
Moin Moin,
aus "So wird`s gemacht" von H.R. Etzold, Delius Klasing Verlag, Band 77 Audi 80 (empfehlenswertes Buch):
Scheibenwaschpumpe aus- und einbauen
Ausbau:
-Radhausschale vorne links ausbauen
-Stecker für Pumpe abziehen
-Schläuche zu den Spritzdüsen abziehen und mit geeignetem Stopfen
verschließen
-Neue Pumpe bereit legen
-Pumpe leicht nach vorne aus der Halteklammer drücken und mit einem
Schraubendreher zwischen Vorratsbehälter und Pumpe fassen und
durch Drehen des Schraubendrehers Pumpe aus Gummitülle drücken
-Pumpe herrausziehen und Öffnung im Waschwasserbehälter mit dem
Daumen zuhalten
Einbau:
-Neue Pumpe einsetzen, dabei läuft etwas Flüssigkeit aus
-Schläuche aufschieben
-Stecker aufschieben
-Funktion der Scheibenwaschpumpe prüfen
-Radhausschale vorne links einbauen
Michael
