Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
165 Danke aus 139 posts
17.04.2006, 02:18
Moin Männers,
habe mein Lenkgetriebe draussen gehabt und habe den Dichtungssatz verbaut.
Dazu musste der Bremskraftverstärker raus. Nun habe ich Kaugummi unter dem Bremspedal. Also ----> enlüften nehme ich an.
Aber wie?
Tips?
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
hi mech!!!
idealerweise sollte man ein abs-system mit unterdruck an den sätteln entlüften.
alternativ geht es auch mit druckluft oder pumpen.
kannst dir aus nem alten bremsflüssigkeitsbehälterdeckel nen adapter basteln,mit dem du mittels druckluft und druckminderer (nicht mehr wie 1,5 bar) druck ins sytem blasen kannst.
dann einfach bei dem sattel anfangen,der am weitesten vom hydraulikblock weg ist.
wenn der hauptbremszylinder draussen war,dauert es sehr lange,bis wirklich alle luft draussen ist.
(auf jeden fall genug flüssigkeit besorgen)
...und natürlich nicht vergessen,immer flüssigkeit nachzufüllen.
viel erfolg!!!!
gruss tom
Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Also ich kann dir nur von der Hand zu Fuss Entlüftung abraten...
da dabei am Hauptbremszylinder der vierkant Dichtring kaputt gehen kann....!!!
Julian
MAM Nuvolari 17" Felgen mit 225 Gummis, Supersport Edelstahlanlage, JVC KD LHX551, Hifonics Z440, Rodek R2280, Soundstream Front und Hecksystem, 30er Audiosystem im Kofferraum, Viper
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Hi Mech
sei aber vorsichtig mit der Druckluftvariante. Mein Kumpel hat letztens den Bremsflüssigkeitsbehälter gesprengt und der ist nicht unerfahren in sowas. Da brauchst du auf jeden Fall auch so einen Druckregler.
Ansonsten hat das bei mir auch immer ganz gut zu zweit geklappt. Der eine pumpt mit dem Fuß der andere enlüftet. Weiß nicht ob Julian das meint aber bei uns hat's immer problemlos funktioniert...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Na dann sieh mal zu das das klappt. Ich drück die Daumen. Ist das nicht der von deiner Oma oder war der weiß???
Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2300
Ja ich meinte genau das mit dem Fuss Pumpen und dann an der Bremse Nippel aufdrehen...!!!
Hab schonmal dadurch einen Haupbremszylinder geschrottet...aufgrund der Hygroskopischen Eigenschaft von Bremsflüssigkeit hat die Wasser an den Hauptbremszylinder gebracht und dort ein bisschen gerostet....beim Entlüften kommt durch pumpen der Bremskolben mit der Manschette an stellen an denen er noch nie war...und da war halt der Rost...TOT....undicht geworden durch die Aktion..!!!
@ Mech
danke für die Blumen....He He
