Verdeck keine Funktion
Hallo ....
so, hab mir das Ganze angesehen, zu den Microschaltern komme ich ja nicht, ohne mit ner Metallsäge das Schloss mal quer durchzuschneiden oder ? Da bin ich aber traurig!
Was mach ich jetzt damit ? Weil ich weiß ja nicht ob sie kaputt sind oder nicht, will aber jetzt nicht einfach mal so neue kaufen ...
ciao schorsch
hallo,
wenn du die kofferraumverkleidung demontiers findest jeweils rechts und links an der kotflügelinnenwand einen blauen(?) stecker. den musst du abziehen und dann kannst du da durch bewegen des kleinen hebels am verdeckkastenschloss die jeweiligen schalter durchmessen.
ich hab damals dazu die schlösser ausgebaut um zu verstehen wann welcher schalter durchgang haben sollte. allerdings sind die im seltenstens fall defekt.
falls du einen sachaltplan brauchst, schick mir deine mail adresse per PN
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.637 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 4.268 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.046 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 10.147 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 4.502 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 4.819 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 6.452 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 9.575 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.072 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  Handbremse gezogen, keine Leuchte... PredaZoR 12 8.223 12.10.2013, 11:30
Letzter Beitrag: streaky
