E-Antenne
Hallo Zusammen,
in meinem 92'er Cabrio ist die original E-Antenne verbaut. Diese fährt nun leider überhaupt nicht mehr rein und auch nicht raus (ist momentan eingefahren). Kein Surren, kein Knacken - nichts.
Nun wäre es sicher am einfachsten zu sagen, Antenne raus und neue rein oder Reparatursatz bei Audi bestellen - allerdings bin ich mir sehr unsicher, ob es wirklich die Antenne ist, oder nicht wirklich auch ein Problem mit der Stromversogung, weil:
1. In der Stadt ist der Empfang auch in diesem eingefahrenen Zustand brauchbar, was wohl bedeutet, das der Verstärker der Antenne soweit arbeitet. Ziehe ich den Stromstecker von der Antenne ab, ist der (Rest-)Empfang sofort einem einzigen Rauschen gewichen. Demzufolge ist das Problem wohl innerhalb der Antenne zu suchen:
Aber
2. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, liegen am Antennenstecker (Strom) 12V an. Das ungewöhnliche: Wenn ich das Radio einschalte, liegen am Antennenstecker nur noch 1V an!? Das kann ich mir nun überhaupt nicht erklären. Hätte ich jetzt umgekehrt erwartet...
Was meint Ihr? Antenne oder Stromversorgung?
Mark
Hi Mark,
hast Du schon so ganz gut beschrieben, aber noch immer nicht genau genug...
Welchen Anschluss hast Du gemessen, Versorgungsspannungsanschluss oder Remoteanschluss?
Miss bitte beide mal durch, jeweils bei Radio aus und Radio ein.
Versorgungsspannung muss Dauerplus sein, also immer 12V, Remote eben nur bei Radio ein.
Hast Du ein 12V-Gleichspannungs-Netzteil mit ca. 1A Ausgangsstrom (sollte eigentlich locker ausreichen) zur Verfügung?
Dann könntest Du die Antenne einmal direkt testen, damit dürfte sich Deine Frage bereits beantworten lassen, ob Antenne(nmotor) oder Stromversorgung des Wagens die Ursache ist.
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Ich hatte ja auch ein kleines Prob. mit meiner Antenne Nix wie weg! ich hatte dann nachher 4 stück davon und habe eine daraus gebaut.
Zu dein Problem!
ich denke du meinst den 2 pol. Stecker im Kofferraum ! der sollte 12V haben und der andere bekommt geschaltets 12V Masse bekommt die Antenne über die Verschraubung mit der Karosserie.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 99.351 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 103.363 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 7.115 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 22.311 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 2.062 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.034 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 3.467 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 2.826 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Notwendige Kabellänge Antenne SommerImRevier 2 2.373 28.05.2019, 16:30
  Fuba Antenne in Telefonantennenloch tubesmahler 9 5.682 14.04.2019, 14:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
