E-Verdeck, Deckel geht nicht auf
Also Fehlernummer ist:
01099
Laut Elsa "Schalter hat zu einem falschen Zeitpunkt geschaltet", Kurzschluss nach Plus in Signalleitung
Auswirkung, wie beschrieben
Abhilfe:
Schalterfunktion prüfen
Funktionsablauf prüfen
u.s.w.
Aber, da Ihr alle enstprechnde Erfahrungen gesammelt habt, werde ich mir erst einmal, wenn die Silikonkabel da sind erneuern, hoffe das dann alles gut wird.
Florian
ich hab zur Zeit den selben Effekt: Verdeck faltet sich nach oben zusammen, Verdeckkastendeckel entriegelt und fährt 5cm hoch, dann geht nur noch die Pumpe für einige Sekunden und das bleibt Verdeck mit blinkender Leuchte stehen.
Wie ich nun hier im Thread gelesen habe, kann das ein Kabelbruch oder ein defekter Microschalter sein, der den Kofferraum als "nicht verriegelt" meldet und somit der weitere Öffnungsvorgang blockiert ist.
Nun zu meinen Fragen:
Von welchem Kabelbaum spricht man hier? Die beiden links und rechts im Kofferraumdeckel? Welche Seite kommt bei diesem Fehler in Frage?
Wo würde man den oder die betreffenden Microschalter finden, falls dieser Schuld wäre?
Einen der beiden Kabelbäume hatte ich schon mal selbst repariert. Das würde ich notfalls nochmal selbst machen, bevor ich viel Geld für eine Durchsicht in der Werkstatt bezahle.
Danke im Voraus für eure Hinweise.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Für die Heckklappe der rechte, 7 x 0,5 Quadrat.
Ich habe mir 100 m Silikonkabel für € 14,48,- gekauft und werde meine Kabelbaum damit ersetzen, hoffe er hält dann länger.
Nimm auf alle Fälle Silikonkabel!
Florian
Wo um Himmels Willen willst du 100m Kabel verbauen? Für eine Seite im Kofferraum brauchst du nicht einmal einen Meter. Zumindest wenn man nur das entscheidende Stück im Knick ausbessert.
Und so pauschal kann man das aber auch nicht sagen: "Heckklappe rechte Seite". Beim letzten Mal waren bei mir einige Leuchten der Heckklappe ausgefallen und da hab ich den linken Kabelbaum geflickt. Nur eben nicht mit Silikon. Also kann diese Seite durchaus auch schon wieder betroffen sein bei mir. Deswegen will ich es auch ganz genau wissen... Gibts denn eine Auflistung, welche Kabelbaum-Seite für welche Funktionen und Leuchten am Heck zuständig ist? Dann müsste man nicht dauernd die Experten fragen, sondern könnte sich das anhand des Fehlerbildes und des Planes selbst zusammenreimen.
Also leitet definitiv die rechte Seite das Signal für den Status der Kofferraumverriegelung?
Rickster<br />
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 477 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 20.758 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.581 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.315 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.951 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.760 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.156 19.06.2025, 20:39
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 2.901 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.354 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 5.890 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
