04.04.2009, 14:27
Hallo Zuzsammen,
ich habe einen A4 2.4 Carbio Bj 2002.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sich das Verdeck nur sporadisch öffnen bzw. schliessen lässt. Das Verdecksymbol kommt mit Meldung "Verdeck - Betätigung nicht möglich" oder "Bitte Heckklappe schliessen", welche aber definitiv geschlossen ist.
Wenn ich dann einige Male versucht habe und ggf. noch ein bissl Zundüng an/ aus probiert habe, verfährt das Verdeck dann einmalig in eine Richtung wieder.
Auch nach Ablklemmen der Batterie keine Besserung.
Was kann das Problem sein? Ich habe heute den Fehlerspeicher gelesen:
02023 Klemme 87 unplausibles Signal
Zudem muss ich feststellen, dass bei Motor an und Tür auf das Innenlicht immer flackert (vorne und auch im Kofferraum), erst nachdem die Tür geschlossen ist brennt das Licht konstant. Hört sich für mich nach einem Spannungproblem zu tun (Batterie 74Ah 680A sollte passen, oder?). Beim Starten gibts Null Probleme.
Meint ihr es sind 2 Probleme (Licht und Verdeck)?
Wer hat einen guten Ratschlag?
...ich will doch offen fahren
Danke für eure HILFE!!!!!
FAQ
![[Bild: 248751.png]](http://images.spritmonitor.de/248751.png)
![[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]](http://666kb.com/i/b4xgeyyzc9euazynp.jpg)
