Zentralhebel lässt sich nicht drehen wieso??
hab ein komisches problem mit meinem 80ér cabrio mit manuellen Verdeck !
kann den hebel den man drehen mus um das dach zu öffnen manchmal nicht drehen !
komisch ist manchmal geht manchmal nicht wenn er sich gerade nicht drehen lässt bekomm ich das dach nicht auf was bei schönem wetter sehr ärgerlich ist !
hab nen kollegen der auch nen cabrio mit e-verdeck hat der hat die gleichen probleme !!
einsrühen mit fett hat leider nichts geholfen !!
was kann ich tun um den ganzen abhilfe zu verschaffen ???
mfg
Der lässt sich nicht drehen, wenn Kofferraum offen ist, Handbremse nicht angezogen oder V>5km/h. Oder, wenn das Verdeck-STG das wegen kaputten Kabelbäumen denkt.
[Bild: ani.gif]
damit meinte Ollfried die Kabelbäume im Kofferraumdeckel, die könnten defekt sein, also gebrochen, gerissen oder so.
Gruß - Wolfgang
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 589 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.603 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.063 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.444 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 3.014 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 8.154 09.08.2019, 18:43
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 3.045 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 5.974 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen Klausi 2 3.203 27.03.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Klausi
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht, FAQs schon abgearbeitet N.W. 6 6.020 29.09.2015, 09:34
Letzter Beitrag: Elsko
