Einstiegsbeleuchtung -> Welche Kabel ?
Hallo zusammen...
Habe mir die Einstiegsbeleuchtung, sprich der rot nach hinten und weiß nach unten, eingebaut. Möchte mir von irgendwo in der Türe Dauerplus nehmen und am Türkontaktschalter Masse schalten.
Welche Kabel zapfe ich da am besten an ohne 20km Kabel verlegen zu müssen ?
Gruss Micha!
Plusleitungen wirst du einige in den Fensterheberschaltern finden.
Welche Kabel genau kannst du hier nachlesen.
Ob das allerdings funktioniert wenn du diese Anschlüsse über den Türkontaktschalter auf Masse legst... bezweifle ich.
Besser ist du holst dir die Plusleitung der Innenleuchte denn dann bist du im selben Stromkreislauf und kannst keinen Schaden verursachen weil du anderes auf Masse legst. Somit werden die genauso betrieben wie die Innenleuchte.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hmmm... stimmt habe ich nicht bedacht... zwei Stromkreise könnten sich in die Haare kommen...
Besteht denn die Möglichkeit im Fußraum die Plusleitung irgendwo anzuzapfen ???
Gruß Micha!
Sicher besteht die Möglichkeit da die Leitung ja auch irgendwie zum Sicherungskasten muss Zwinker also schaust du welche Sicherung der Innenraum-Bleuchtungs-Stromkreis hat und schaust an welchem Pol die Leitung dort rein leucht dort kannst du dann auch masse oder Dauerplus abgreifen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.308 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 6.239 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.897 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.113 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 3.300 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 120.701 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.399 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.906 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.561 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 6.573 31.01.2018, 09:39
