Themen: 21
Baujahr: 10/91
Hubraum (CCM): 2300
Servus Leute,
weiß jemand wie hoch der Widerstand eines Airbag ist? Sind die alle gleich hoch? Also Fahrter-, Beifahrer-, Seiten- usw. Man kann die doch mit so einem Nachbauteil simulieren, als wenn einer angeschlossen wäre. Das müsste doch auch mit ´nem ganz normalen Widerstand zum brücken funzen, oder?
DANKE
Gruß Rocketeer
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Grüße,
am besten Airbag ausbauen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Keine Angst, das Ding fliegt dir nicht gleich um die Ohren.
Ich hab das auch so gemacht. Der Widerstand ist sehr gering, weiß aber nicht mehr wieviel genau. Der Wert muss aber auf jeden Fall
sehr genau passen da du sonst eine Fehlermeldung bekommst, dass der Widerstandswert nicht stimmt.
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Zündpillenwiderstand liegt normal bei 2,0 - 2,2 Ohm.
Audi 80 Cabrio 2.3, Bj. 93, gomera türkis grün, helles Leder, neues Verdeck, H&R Federn, Koni Dämpfer, Nardi Holzlenkrad, Tachoringe, und wieder ein ganz stink normales MP3 Radio...
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
mhhh,
oha jungs, Vorsicht mitn Multimeter..., ich bin pyrotechniker, und einen airbag mitn normalen Multimeter durch zu messen ist gefährlich, und kann teuer werden, es gibt nicht ohne Grund spezielle Tester für pyrozünder...
ich messe zwar auch aufn abbrennplatz mitn normalen (conrad) multimeter, aber gefährlich isses trotzdem.., da beim Ohmmessen eine prüfspannung durch den Zünder geschickt wird, und diese schon zur Zündung ausreichen kann...
gr.
sven
