[Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her
ich habe hier noch AP Federn 40/40 rumliegen, die mir zu tief waren. Inkl. des passenden Gutachten. Kannste für wenig € haben.
Ich hatte die eingebaut, aber mir persönlich gefiel es nicht. Meine "Prinzessin" ist nun vorne 20mm tiefer und hinten auch. Aber hinten ist dann wieder ein 20mm Höherlegungskit drin, damit der Hängearsch weg ist.
Meschi
erst einmal vielen lieben Dank für Euer Feedback zu meinen Frage, Meschi, Dir vielen Dank für die angebotenen Federn, vielleicht komme ich später darauf zurück,
ich habe erst einmal die Eibach Pro-Kit Tieferlegungsfedern 20/20mm E1518-240 bestellt, vielleicht reicht die Tieferlegung ja ;-)
Folgende Sachen habe ich außerdem bestellt:
Stoßdämpfer Vorderachse Sachs 170 426
Stoßdämpfer Hinterachse Sachs 556 332
Federbeinstützlager Vorderachse Lemförder 30753 01
Lagerung, Stabilisator Vorderachse beidseitig Febi Bilstein 29706
Folgende Sachen wollte ich noch bestellen:
LEMFÖRDER Lenker, Radaufhängung (Artikelnummer: 22784 01 und Artikelnummer: 22783 01)
LEMFÖRDER Trag- / Führungsgelenk (Artikelnummer: 10053 02 und Artikelnummer: 10054 02)
passen die an der oben genannten Radaufhängung, bei der Beschreibung steht, es sollte Artikelnummer 10053 und 10054, also ohne "02" sein?
LEMFÖRDER Spurstangenkopf Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 10143 02)
LEMFÖRDER Koppelstange Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 10055 02)
FEBI BILSTEIN Anschlagpuffer, Federung Vorderachse, beidseitig (Artikelnummer: 18369)
AUTOMEGA Schutzkappe / Faltenbalg, Stoßdämpfer (Artikelnummer: 110067310)
Sind das alles die richtigen Teile und wenn ja, stimmt die Qualität bzw. gibt es bessere?
Habe ich damit alles Fahrwerkstechnische erschlagen oder fehlt noch etwas (ich möchte es halt so perfekt wie eben möglich haben) ?
Sorry aber ich habe mittlerweile soviel über die ganzen Sachen gelesen, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe und wenn der Umbau hoffentlich bald statt findet,
soll nicht mittendrin ein Teil fehlen.
Viele Grüße aus Dortmund
Jörg
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
zu den Teilen kann ich nicht viel sagen, aber ein 20mm Höherlegungskit für die Hinterachse würde ich noch bestellen.
Ist aber natürlich Geschmacksache (Hängea...)
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
ich hatte letztes Jahr die gleiche Entscheidung vor mir. Am Ende sind's dann AP Federn 40/30 mit Sachs Dämpfern geworden.
Einen Hängearsch hat's dabei nicht gegeben und der Fahrkomfort hat m. M. nach auch nicht gelitten.
Ich hätte mir nur a bissl mehr Tiefgang erwarten, um ehrlich zu sein. Hat sich über den Winter auch nicht mehr weiter gesetzt. Ich finds blöd
Viele Grüße,
Stefan
[Bild: 38523500nr.jpg]
"Go ahead, make my day!" Dirty Harry
Audi Cabrio 2,3E Bj. 1992, 8x17 Borbet mit 215/45 17 und 15mm/5mm Spurplatten pro Seite auf der Hinter/Vorderachse, 40/30mm AP Federn
schickes Auto DocHolliday. Sieht fast so aus wie meiner. Lackfarbe und Felgen sind identisch.
Ich muss meine Äußerung von letztens korrigieren. Es sind 40/30 AP-Federn, die ich über habe.
Wie gesagt, die waren nur kurz drin. Mir war's zu tief.
[Bild: AP%20Federn%2040_30.jpg]
Meschi
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 208 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 8.692 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.223 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 1.989 07.04.2022, 23:59
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 9.295 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.247 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 4.670 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 4.774 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
  Fahrwerk 60/40 Willi1967 4 3.097 17.07.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Stossdämpfer] Welches Fahrwerk BestV6 4 3.723 08.10.2017, 22:30
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
