Hintere lautsprecher keinen Ton
habe heute das originale Delta radio gegen ein JVC radio getauscht. Nun gehen hinten die Boxen nicht und ich weiß nicht warum. Vorne alles wunderbar hinten ist nur ein leises summen. Woran kann das liegen muss ich irgendwas umändern an den Kabeln. Bei dem Delta radio ging alles wunderbar. mfg thorsten
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten
Hast Du hinten eventuell das Nokia Aktivsystem verbaut? Wen JA, benötigst Du entweder einen Adapter oder Du schmeisst, wie 98%, die Boxen einfach raus und tauschst gegen vernünftige passive 16er.
Hast Du auch einen Subwoofer im Skisacktunnel?
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 608 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.586 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 9.246 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.958 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 17.223 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.794 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.171 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 11.417 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 11.741 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 10.066 01.06.2017, 13:03
