in letzter Zeit habe ich das Gefühl, als wenn ich in meinen Scheinwerfern nur Teelichter brennen habe,
Die Leistung meiner Scheinwerfer ist voll schwach.
Hat vielleicht jemand einen Tip, was man da machen kann??
greetz
Anny
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Wieviel zeigt denn das Voltmeter in der Mittelkonsole bei aus- bzw eingeschaltetem Motor an?
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
Hallo...
das liegt mit sehr großer Sicherheit an deinen alten Stromleitungen
die zum Scheinwerfer gegehen.
Die bilden nach so vielen Jahren (dein Cabrio ist 13 Jahre alt)
einen ziemlich hohen Widerstand.
Hatte das selbe Problem in meinem Corrado.
Habe mir dann so einen Relais-Satz von einem anderen Corrado
Fahrer gekauft. Damit wird direkt der Strom von der Batterie
abgegriffen und zu den Scheinwerfern geleitet. Also keine
großen Umwege über die Bordelektronik.
Meß einfach mal die Spannung, die direkt an den Scheinwerfern
ankommt. Ist bestimmt schon unter 11 Volt.
Gruss Torsten
ich werde heute mal nachschauen...danke
Meine Meinung: Die DE-Scheinwerfer haben auch im neuen Zustand eine ganz miese Lichtausbeute. Das kommt einer Kerze schon sehr nahe. Das bewegt sich auf Golf II Niveau.
Ob sie mit der Zeit noch schlechter werden, kann ich nicht sagen. Aber davon ist mal auszugehen (Kratzer in den Scheinwerfer Scheiben, Reflektor wird matt, etc.)
Probier doch mal die "+30" Birnen von Philipps. Das hat bei mir ein bissel mehr gebracht.
