Themen: 9
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
eine ABE wirst du für diese Felgen nicht bekommen, da es fürs Audi Cabrio von Brock keine ABE gibt. Das einzige was es gibt ist ein Teilegutachten mit dem du deine Alufelgen beim TÜV in die Fahrzeugpapiere eintragen musst.
Gruß Michael
1,8 l, elektrisches Verdeck, 8,5 x 17 DZ Exclusiv ET 30 VA und ET 15 HA mit 215/45/17, LowTec Street 9.1 Gewindefahrwerk, Fox Edelstahlendschalldämpfer
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Also zum eintragen brauchst du ein eintsprechendes Teilegutachten (egal für welches Fahrzeug) wenn dort 4x108 angegeben ist kannst du es eintrgaen lassen wenn Brock aber Wunschlochkreis ausliefert brachst du noch eine Freigabe vom Hersteller das der diese Felge Freigibt für das Fahrzeug und im Lochkreis 4x108 ausgeliefert hat.
So habe ich das mit den Schmidt Revolution JACK-LINE auch gemacht.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 10
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2800
Die Kombination wird vermutlich nur mit Einzelabnahme möglich sein. Kann Dir gern am Montag nachsehen, wenn Du willst.
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
HI,
Gutachten hab ich leider auch nicht mehr, aber bei mir sind sie damals ohne Pro eingetragen worden.
mfg
supermu
“Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. Möge all dies immer bewahrt werden und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.”
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
vielleicht schreibst du mal Cabi an. Der hat ein Gutachten von Kehrmaschine.
Themen: 0
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,8
Motorkennbuchstabe: AHH
Hi
Habe auch die Brock B1 drauf gefallen mir aber auch nicht besonderst!
Welche willst du denn drauf ziehen???
Ist deiner auch gezogen und welches Fahrwerk fährst du?
Gruß Toto
