Verdeckkastendeckel / Manueller Öffnungsvorgang -> Nachfrage
möchte mich dem anschliessen! Die Dämpfer haben damit nix zu tun!
Jupp, das sind die Schlösser. Erstens wirken die Dämpfer bei geschlossenem Deckel eher in die andere Richtung, zweitens waren bei mir beide Dämpfer kaputt und der Deckel ist trotzdem aufgesprungen Big Grin
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Also ich habe heute endlich mal den Deckel abgeschraubt und bin etwas erstaunt.
Es ist völlig klar das es nicht die Dämpfer sondern die Schlösser sind.
Folgende Lage - ich habe beide heute Sauber gemacht und das Ergebniss:
Der Deckel spingt ein paar millimeter auf (auf keinen fall aber 2cm).
Er ist dann nicht mehr verriegelt auch wenn die Verriegelung wieder einsetzt und ich kann ihn hochheben.
Soweit so gut aber bei näherer Betrachtung stellte ich fest das der Linke (also Fahrerseite) verschließmechanismus anders ist als der rechte. Beim rechten Rastet der Deckel ein und wird mit einer Feder anscheinend gegen gedrückt. Da ist wenn man von oben schaut deutlich eine Ablage zu sehen wo der Deckel aufsitzt. Diese ist beweglich und springt in die Ausgangsstellung problemlos zurück. Auf der Linken Seite ist das aber anders da ist diese Ablage auch vorhanden allerdings ist diese Statisch. Soll heißen diese bewegt sich nicht 1mm hoch oder runter -> kann auch keine Feder erkennen. Diese Ablage ist in der Seite des Schlosses angeschraubt und lässt sich im Schloss drehen. Man sieht auch deutlich das der Deckel dort immer aufliegt - sollten die Schlösser wirklich nur einseitig aufspringen?
Nochwas ist mir aufgefallen. Wenn ich das Verdeck auf dem Auto habe und möchte es einfahren springt der Deckel eben wieder nicht hoch -> muss das so sein? Man kann schließlich in dieser Situation bequem den Deckel greifen da ja diese zwei Klappen nach oben gehen.
Danke schonmal für eure Hilfe
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.275 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.460 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.198 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.084 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.627 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 26.978 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.409 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 16.918 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.045 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.082 29.08.2020, 19:18
