Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1,8
ah ok
@tux, heisst das die 39mm ist max einbautiefe? od ist da noch luft nach unten...die chasis, die ich im sinn hatte ,haben 43mm, daher die frage.
danke und gruss
Gruesse
Lonestarrr
Warum schnell fahren ,wenn ich das Verdeck runter machen kann
Spasskarre:Corrado Vr6 1995
abgebrannt worden
Alltagshobel: Skoda Octavia Rs 2012
Sommerdiva: Audi Cab 1.8L 2000
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Wenn Du in dem Bild oben rechts von den 52mm die 7mm abziehst bleiben noch 45mm.
Das ist die Angabe die LS Hersteller als Einbautiefe machen. Etwas Luft ist aber noch.
Im Moment habe ich Focal 100CA1 drin mit angegebenen 53mm die aber mehr aufgrund des breiten Magneten Probleme machen !
Gruss, Tux
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1,8
allright , gut die focal haben ja auch keine neo als antrieb, dann sollten meine wunsch lautsprecher passen..fein.
jetzt noch die hts in die a-saule und 16er in die tuer. sub in den durchgang und dann sollte ich endlich halbwegs gluecklich sein...
vielen dank fuer den support.
bie fragen zwecks kabel od ausbau, werde ich ggf nochmal nachfragen ,wenn ich im foum nix dazu finde.
gruss
Gruesse
Lonestarrr
abgebrannt worden
Themen: 4
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1,8
ok..so nun werde ich mich mich dem kabel ziehen beschaeftigen muessen...gibts da schon was an threads hier?
gruss
ps
habe versucht gestern den skisack auszubauen..grrr wie geht das teil raus?
Gruesse
Lonestarrr
abgebrannt worden
