Lenkung
ich habe ein kleines Problem, wenn ich das Auto Parke, und dann losfahren will und langsam oder im Stand lenke, macht die Lenkung seltsame Geräusche, als ob sie sich schwer tut.
Beim fahren tritt dieses Problem jedoch nie auf. Kann mir da einer helfen, was genau das sein kann?
Gruß Felix
Moin Felix,
aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
1.)
Das klingt doch sehr nach Keilriemen. Zumeist sind die durch Alter und Abnutzung etwas schlaff und manchmal an den Seiten wie verglast bzw. verhärtet. Dies führt dazu, dass der Riemen "überrutscht" und dieses fiese Geräusch entsteht.
Probiere es, vorrausgesetzt der Zustand des Riemens lässt es zu, mit Nachspannen oder als erste Abhilfe mit Keilriemenspray. Das Spray ist nicht das gelbe vom Ei, hält nicht ewig, aber damit kannst Du prüfen, ob es am lockeren oder gealterten Riemen liegt.
2.)
Kontrolliere den Stand deiner Hydraulikflüssigkeit, es könnte gut sein, dass Deine Servopumpe zu wenig Öl bekommt, das gibt auch beängstigende Geräusche. Sollte das der Fall sein, solltest Du je nach nazufüllender Menge auch gleich mal auf Lecksuche gehen. Bei mir war die Servopumpe schon 2x leicht undicht und hat dann still und leise aber stetig Hydrauliköl "rausgerotzt".
Grüsse
André
[Bild: bai26hdwm88ea1xey.jpg]
Was weiß der Frosch im Brunnen von der Weite des Meeres?
  Lenkung stellt bei vollanschlang nicht zurück. hamag 1 775 23.11.2023, 08:13
Letzter Beitrag: hamag
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 2.951 01.07.2017, 11:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Knarzgeräusch Lenkung Mm6566 7 5.082 09.04.2016, 21:51
Letzter Beitrag: marc_o72
  Lenkung hat Spiel bullets4free 5 3.497 24.08.2015, 11:40
Letzter Beitrag: bullets4free
  [geteilt] Probleme mit der Lenkung Manu100784 0 1.702 12.08.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Manu100784
  Lenkung Schwammig Audianer 3 3.089 06.07.2014, 21:05
Letzter Beitrag: axel69
  Lenkung TT Roadster At69 3 3.518 12.01.2014, 20:42
Letzter Beitrag: borki
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 3.346 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  Probleme mit der Lenkung Frenchermann 8 6.093 24.04.2013, 15:37
  Lenkung undicht cabrio4.0 3 4.785 13.11.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
