Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi Leute!
Ich war mir jetzt nicht sicher ob ich mich mit diesem Problem an die Motorspate richten soll oder an die Elektrik, habe mich nun für die Elektrik entschieden, da die Lima ja eigentlich der Generator für die Elektrik ist ;-)
Also ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte, dann geht die Volt-Anzeige der Zusatzinstrumente auf knappe 8-9V dies ist eigentlich viel zu wenig, da fehlt der Lade strom, dass ist mir schon klar.
Wenn ich jetzt mal einen Kleinen Gasschupser gebe, so ca. auf 3500/min dann geht die Voltanzeige auf 13V rauf, und bleibt dort, solange das Cab läuft.
Kann mir einer von euch erklären wieso das so ist??
Als mir das das erstemal auffiel habe ich mal den Sannungsregler (Die Schleifkohlen) erneuert, allerdings ergab dsa noch keine Besserung.
Weis vielleicht einer von euch was da los ist??? Wo das Problem vielleicht liegt?? Ist halt im Wohngebiet immer einwenig blöd, wenn man erstmal den Motor Hochdrehen muss.
Vielen dank schonmal!
Gruß steffi.
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Mach das Auto mal an, nehm dir ein Multimeter und mess mal wie viel wirklich an der Batterie ankommt. Kann ja sein das deine Anzeige defekt ist!
Das die anzeige beim starten runter geht ist ja klar wenn der Anlasser so viel Saft braucht.
Was hast du jetzt erneuert? Den Spannungsregler, oder die Kohlen??
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Reystar
Das die Bordspannung auf 9V zusammenbricht beim Startvorgang ist normal.
Danach sollte sie jedoch im Leerlauf gleich wieder auf gute 12V hochkommen.
Mit höherer Drehzahl kommen evtl. nochmal 0,5V dazu.
Ist Dir auch schonmal aufgefallen, dass die Bordspannung um 1V sinkt wenn die FH gegen den Endanschlag drücken ?
Die Anzeige im Zusatzinstrument ist nicht sonderlich genau und nur zur 1. Peilung zu gebrauchen. Es entstehen ja schon Ablesefehler durch die Parallaxeverscheibung, will sagen dass Du von oben schräg drauf schaust.
Viel mehr als den Laderegler + Schleifkohlen kannst Du bei ner Lima nicht austauschen und das hast Du schon gemacht. Also wenn der Wagen so läuft, dann lass es so.
Gruss, Tux
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Also bei mir ist die schon ziemlich genau. Der Ladestrom steigt auf min. 14V
Nachmessen an der Batterie und du weißt mehr!
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hi leute!
erstmal danke, ich werde dann erstmal später nachmessen. Aber das Problem besteht wirklich darin, dass der Motor dann im leerlauf dreht, und die Volt-Anzeige bei ca. 8 Volt stehen bleibt. Zumindest bis ich ihn das erstemal auf ca. 3500/min raufdreh, dann springts auf ca.12,5-13V hinauf und bleibt da dann auch im Leerlauf.
Habe den Spannungsregler sammt die Kohlen getauscht, war so ein komplett repsatz.
Aber wie gesat, das Problem besteht immernoch.
Vielleicht sonst noch jemand ne idee, worans liegen Könnte, was das Problem ist??
Gruß steffi
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Weiß jetzt nicht genau wie das bei unseren Cabs ist, aber ich meine mich erinnern zu können das die LiMa eine mit Erreger-Magnetfeld arbeitet. Könnte also auch der Ladestromregler sein. Wo der ist und ob es den überhaupt bei uns gibt??? Aber ich meine das ein dünnes Kabel, das zur Lima geht dafür ist.
Noch was einfacheres wäre mal Das Massekabel vom Motor zu kontrollieren. Auf oxidierte Kontakte pfüfen
lg
