Temperaturfühler tauschen Fehlercode 16500
Hi Comm,
ich habe an meinem Cab einen erhöhten Benzinverbrauch feststellen müssen. Beim letzten Tower Treffen in Wien hat Geri mit seinem Lapi dann den Speicher ausgelesen.
Leider war ein Fehlercode abgespeichert:
16500 Temperatursensor G62
Engine Coolent Temperatur Sensor
P 0116-35-10---
Ich also zum Freundlichen und fragte, welcher Temperatursensor da kaputt ist. (Es gibt hier im Forum einen Treat, der sich mit diesem Thema auch beschäftigt und da ist die Explosionszeichnung vom V6 zu sehen, aber ich finde den nicht mehr) Auf alle Fälle sagt er mir es wäre der Rechte auf der Zeichnung wegen dem G62 Code und der sollte 4 Anschüsse haben. Hmm ... ok -
Ich nach Hause und wollte heute umbauen. Siehe da mein Temp. Sensor schaut ganz anders aus. Erstens ist er geschraubt und nicht nur gesteckt und mittels einer Klammer fixiert. Zweitens - wieso ist im Motorraum so wenig Platz!!!Bin verärgert!
Ich hatte schreckliche Mühen, diesen Temperaturfühler auszubauen!
Bei dieser Aktion sind mir auch 2 Dinge aufgefallen.
1) Die Entlüfterschläuche die von den Ventildeckel zur Ansaugung (vor der Drosselklappe) führen sind schwer abzuziehen und brechen leicht Da bin ich aber traurig!
2) es führt ein Unterdruckschlauch von der Seite der Drosselklappe zum Ansaugteil und sitzt in Fahrtrichtung gesehen links von der Seite an der Drosselklappe und wird dann am Ansaugteil welcher vor der Drosselklappe sitzt angesteckt (direkt unter dem Entlüftungsschlauch der von dem linken Ventildeckel kommt).
Frage: muß dieser Unterdruckschlauch durchgängig sein? Bei mir ist der nämlich zu!Un
Hat jemand die Motorentlüftungen abgeklemmt, bzw. die Entlüftung ins Leere geführt?Devil
hänge mich da mal dran. Leider kann ich Dir helfen, aber evtl. wird uns beiden ja geholfen.
2) ......es führt ein Unterdruckschlauch von der Seite der Drosselklappe zum Ansaugteil und sitzt in Fahrtrichtung gesehen links von der Seite an der Drosselklappe und wird dann am Ansaugteil welcher vor der Drosselklappe sitzt angesteckt (direkt unter dem Entlüftungsschlauch der von dem linken Ventildeckel kommt).
Frage: muß dieser Unterdruckschlauch durchgängig sein? Bei mir ist der nämlich zu.....
Bei mir auch, und auf der Explosiondszeichnung steht da was von Stopfen?. Habe das Teil aufgebohrt, werde es aber morgen wieder verschließen und sehen was passiert. Sage Dir dann mal ´bscheid.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.313 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 15.937 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.529 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 14.764 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Temperaturfühler ABK bullets4free 2 5.460 10.02.2017, 13:12
Letzter Beitrag: bullets4free
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.465 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.608 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 7.558 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.622 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 3.063 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
