Heckkklappenkabelbaum, welcher Stecker
Hallo hallo,
ich habe gestern meinen Kabelbaum links gewechselt, da mein Heckklappenschloss zwar verriegelt, aber nicht mehr aufmacht..nunja, daran scheint es nicht gelegen zu haben, allerdings habe ich beim zusammenstecken der Steckverbindungen in der Heckklappe ein gelben Stecker übrig und kann ums Verrecken das gegenstück nicht finden...
Wer weiß wofür der da ist (dritte Bremsleuchte?) habe nämlich keine.
Mfg AlphaV6
PS: Habe die Lösung mit Ölflex gewählt, bin aber nicht so zufrieden!
Heckklappenschloss und rechter Kabelbaum gehöhren zusammen.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Tach.
Der anschluss für die 3. Bremsleuchte ist ein gelber, aber ob es nun der übrige ist, kann ich nicht sagen. Zwinker
Zu deinem Problem: das könnte das Verdecksteuergerät sein. Hatte kürzlich so einen Kandidaten
hier.
rechte Seite?...naja, die wollt ich auch noch machen, dann hab ich Gewissheit..
hoffe mal das das Steuergerät ausscheidet, da sonst alles in Order ist..
Danke schon mal bis hier hin Zwinker
Hallöchen,
ich schließ mich einfach mal hier an. Habe ein ähnliches Problem nur dass, bei mir das Heckklappenschloß nicht mehr verriegelt über die ZV. Wenn ich aber am Heckklappenschloß aufschließe öffnen sich auch die anderen Türen. Desweiteren geht das verdeck nicht auf wenn der Kofferraum nicht verriegelt ist.
Audi meinte das sei ein Prob. mit dem Kabelbaum. Nur welcher, links oder rechts? Is dat wirklich so?
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Also, ich habe links gemacht...fehlanzeige
Hallo Jungs,
wenn Ihr in die Faqs schaut
http://www.audicabrio.info/support/pictu...deck/6.jpg
könntet Ihr sehen (T6a) welcher es ist. Rechts !!!!!!!!!!!! Das Heckklappenschloss bzw der Microschalter am Schloss oder der Kabelbaum zwischen Schloss und STG macht meist die Probleme. Einfach nach SLP prüfen / durchmessen !!!!!!!!!
In der Regel ist es meist der Kabelbaum, der Schuld ist.
Die SLPs geben die Stecker- und Kabelfarben an, so kann man die einzelnen Adern auch besser finden,............. ich weiß, ist nicht leicht wenn man da nur gelegentlich mit zu tun hat.
Schorsch
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 8.151 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 550 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 1.994 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.595 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.650 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.146 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 2.835 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.044 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.108 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.147 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
