Verdeckkasten entriegelt nur einseitig, Scheiben fahren runter
Guten Tag,
das ist der Ausweichthread vom User leo99 und der beschreibt folgendes Problem:
leo99 per Mail schrieb:Hallo Markus, habe ein Problem mit dem Verdeckkasten! Links hebt er
sich und rechts surrt er nur kein anheben.Kabelbäume sind neu (Fa.Foba)!!!! Kontrollampe
leuchtet stets, bei jedem neuen Zündvorgang gehen die Scheiben wieder ein bisschen weiter
runter!!!! Hast du ne patente Lösung???
Bei dir hört es sich nach defektem Endlagenschalter an. Das VStG ist der Meinung, dass das
Verdeck vorne entriegelt ist und gleichzeitig hinten nicht im Kasten liegt. Also ist das Verdeck
aufgestellt, also werden die Scheiben abgesenkt. Schau diesbezüglich mal in die verwandten
Themen, ich hatte mal ein Bild irgendwo eingestellt...
Thema zwei: der Verdeckkasten entriegelt nicht vollständig.
Es klingt in deiner Beschreibung so, als würden beide Schlösser angesteuert. Somit kann es nur
am Schloss selber, oder aber an einem zu straffen oder verkanteten deckel liegen. Probier mal
den Deckel zu entrigeln, während ein zweiter Mann auf die rechte Seite des Deckels drückt.
Wäre dann lediglich eine Frage der Justierung....
Danke Markus, wo liegt denn der besagte Endlagenschalter???? Und wie kann ich das Problem beheben???
Wie komme ich an das Schloss dran? Ich hab nicht mal den Notentriegelungsschlüssel!
Hallo.
Scheinbar habe ich den Thread hier ein wenig vergessen. Das tut mir leid. Also weiter im Text....
Frage 1.
Der besagte Endlagenschalter befindet sich im manuellen Verdeckgestänge auf der Fahrerseite
und ist im Bereich der Antenne per zweipoligen Stecker angeschlossen. Schau mal nach dem
und wenn möglich piepse den mal durch....
Frage 2.
Der Notentriegelungsschlüssel ist bei deinem Baujahr ein banaler Inbus. Also ein Innensechskant.
Den kannst du dir ausnahmsweise bei ATU oder OBI kaufen. Das Schloss selbst befindet sich unter
der kleinen Verdeckklappe auf BFS und FS.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 7.576 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 1.848 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.017 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 18.621 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.608 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.994 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.529 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.652 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.062 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.969 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
