Verdeck schließt nicht
habe mir eine langersehnten wunsch erfüllt und mir eine Audi a4 Cabrio baujahr 12.2002 gekauft.
Beim Kauf war der hydraulikpumpe kaputt mir wurde aber ein nuer dazu gegeben welchen ich dann auch hab einbauen lassen.
Das ergebniss das Verdeck ging nicht auf ( muste es manuell öffnen ) aber das Verdeck lies sich schliessen...
daraufhin bin ich zu Audi und habe mir den Fehlerspeicherauselsen lassen und alle sporadischen fehler wurden gelöscht...
als ich dann versucht habe das Verdeck automatisch zu öffnen ging es plötzlich ( das war eine freude ) doch meine freude hielt nicht lange...wenn ich den Verdeckknopf drücke öffnet sich die hintere klappe aber das Verdeck kommt nicht hoch..den nun schließt das Verdeck nicht mehr automatich...wenn ich den verdeckknopf betätige höre ich wie du pumpe arbeitet aber das Verdeck kommt einfach nicht hoch..
Hallo matrixx,
kann es sein, dass dein Ölstand nach dem Pumpentausch nicht in Ordnung ist?
Wenn deine Pumpe hörbar läuft, scheinen die Schalter und Signale ja schon mal ok zu sein.
Hast du eventuell ein VAG-COM Kabel und kannst dein Cab auslesen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.468 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.328 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.286 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.686 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.583 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.801 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.952 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.889 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.306 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.698 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
