12.02.2013, 20:36
Moin!
Ähm, definiere bitte "Inspektion".
Die "normale" Jahresinspektion umfaßt lt. erWin lauter banales Zeug wie Scheibenwaschwasser, Funktion der Beleuchtungseinrichtung, Kontrolle der Bremsbelagdicke, Dichtigkeit der AGA, Spiel in den Gummis etc. Das kann man(n) am besten mit Bühne tatsächlich allein - oder halt von einem "Schrauber der Wahl". Es ist übrigens nicht verboten, selber Einträge im Scheckheft vorzunehmen. Dokumentation, ähnlich den Ausdrucken vom
, kann sicher nicht schaden.
Geht es dann an die "Zusatzumfänge" wie Zahnriemen steht man im Falle eines Falles wie bei Boington mit belastbarer Garantie evtl. besser da.
Ich wage zu behaupten, daß originale Stempel vom
(und die Kosten dafür) den Wertverlust nicht wettmachen können. Falls daß eine Rolle spielen sollte.
Also: nein, nicht sinnig. MHO
Micha
(11.02.2013, 22:49)Muecke schrieb: ...
Inspektion original bei Audi, sinnig oder nicht?
, kann sicher nicht schaden.Geht es dann an die "Zusatzumfänge" wie Zahnriemen steht man im Falle eines Falles wie bei Boington mit belastbarer Garantie evtl. besser da.
(und die Kosten dafür) den Wertverlust nicht wettmachen können. Falls daß eine Rolle spielen sollte.Also: nein, nicht sinnig. MHO
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt.
- Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:![[Bild: 239549_5.png]](http://images.spritmonitor.de/239549_5.png)
- Also auf ein Neues! VCDS HEX-CAN aktuell dt./engl..
Ø-Verbrauch:
FAQ
