Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
weiss vielleicht jemand von euch wie ich an die beiden Gebläselüfter /-Motoren komme. Bei mir macht der vordere ab Stufe 3 recht laute klapper bzw. quietschgeräusche, und den hinteren für die Heckscheibenbelüftung würde ich bei der gelegenheit auch mal unter die lupe nehmen.
Wie kann ich so ein quietschen beheben ?? (Silikonspray, bzw. den Lüfter schmieren währe doch ne überlegung wert.... <_< )
Was sagt Ihr ???
Danke schon mal,
christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 30
der hinter is hinter der rückenlehne.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Moin!
schaust du hier Gebläse
Die "SUCHE" ist hier das Schlüsselwort (nicht böse gemeint)
kannst ja mal bescheid geben ob das schmieren was gebracht hat
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch  )
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
185 Danke aus 162 posts
beim vorderen:
1. Handschufach raus
2. Kopf in den Fussraum stecken
3. Kabel lösen und am Gebläsemotor drehen und raus nehmen
4. Mit wd40 oder sprühfett ordentlich die Lager schmieren
5. wieder rein damit
6. hinten: Rücklehne rausbauen, dann siehste das Ding schon!
p.s.:
Hi Micha, Krümmer geschweißt?
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Zitat:hinten: Rücklehne rausbauen, dann siehste das Ding schon!
Zitat:der hinter is hinter der rückenlehne.
also ich würd sagen das der hinter der linken hinteren seitenverkleidung sitzt!!
gruß
dalle
Themen: 166
Meenste?
Hatte neulich alles draußen und musste echt überlegen!
Wenn du das sagst, wirds wohl stimmen!
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
3 Danke aus 3 posts
Hallo Leute,
wollte jetzt gestern den vorderen Gebläselüfter ausbauen und schmieren. Nur leider mit Drehen, abstecken und herausziehen is nich... Das Ding was ich meine das es der Gebläselüfter ist, ist 1. Verschraubt, und 2. mit so'ner art Kleber/Dichtmittel abgedichtet.... Weiss nicht genau, aber hab ich evtl. das falsche Teil in Augenschein genommen ??? Das Ding hat nen riesigen VALEO aufkleben drauf, und wenn das Handschuhfach raus ist, kann ich direkt drauf schauen.... <_<
Mein Auto hat Klima, und Baujahr 1996....
Hat jemand ne Idee was ich da falsch mache ???
mfg
christopher
Themen: 166
O.K.,
dazu kann ich nix sagen! Hab nur normales Gebläse!
Viel Erfolg.....
