[ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht!
Hallo Leute,
hab ein Problem mit mein Cabby.
Handelt sich um ein Audi 80 Cab Bj. 98 2,6L ABC.
Vor 2 Wochen gingen LIMA und Anlasser in Rauch auf. Habe beides am letzten Wochenende gewechselt ohne Probleme danach lief der Dicke wieder Smile
Nur am Montag Nachmittag nach dem Einkaufen sprang der nicht mehr an. KI kommen alle leuchten bei Zündung ein, Batterie Voll, Benzinpumpe hört man alles TOP, nur der Anlasser kommt nicht rein.
Alles soweit überprüft nix gefunden, Gelben Engel gerufen der sagte Zündanlassschalter Defekt, Cab angeschleppt Motor sprang an. Heute habe ich den Zündanlassschalter gewechselt und immer noch nix Da bin ich aber traurig!
Hat jemand eine Idee? Ist irgendwo noch ein Relais dazwischen geschaltet? oder hat jemand evtl. auch Stromlaufpläne? Das ich mal alles Durchmessen kann....
Danke schon mal für eure Hilfe Smile
sonnige Grüße aus dem Ruhrpott
Otto
auch wenn der Anlasser vor kurzen getauscht worden ist.
Probier mal aus , ob der überhaupt funzt.
Einfach Gang raus , Handbremse anziehen , ein Überbrückungskabel auf Batterie Plus und , am besten mit zweiter Person das andere Ende anreichen lassen und auf die Plusklemme vom Anlasser halten.
Rüht sich nichts , weiterhin Fehlersuche.
Gruß aus OWL
Hi meinst du auf die Dicke Klemme unten das Dauerplus auflegen oder da wo die Steuerader ist (Blaues Kabel)
gruß
OTTO
an das Steuerkabel.
Du gaukelst ja so eine Betätigung des Anlassschalters vor.
Oder besser gesagt, du überbrückst den Strang. Meist hat ja der Magnetschalter eine Macke und er zieht nicht an.
Beim betätigen des Zündschlosses merkst du da ein Spannungseinbruch oder hörst du ein Klacken ?
Gruß aus OWL
Ja die KI Leuchten gehen kurz aus wie normalen Startvorgang und die Benzinpumpe höre ich auch. Und ein leichtes Klackern irgendein Relais höre ich höhe Sicherungskasten.... ist das evtl. dieses Emtlastungsrelais? Was beim Starten Licht etc. kurzzeitig unterbricht?
gruß OTTO
da fällt mir spontan ein, mal alle Sicherungen durchzusehen. Bei sowas wie bei dir kann das schon mal sein....
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 12 10.868 12.05.2026, 23:27
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.087 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.531 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.515 27.03.2025, 11:17
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.618 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 1.230 27.01.2025, 20:10
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.025 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 4.955 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.771 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.698 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
